добрый день уважаемые! подскажите, стоит ли мыть форсунки при пробеге в 100000 км,или нет смысла,проще поменять на новые. до этого не разу не мыл.проблема,на холодную на холостом прыгают обороты и при замене свечей на четвертой оч большой нагар,думаю форсунка льет.заранее всем мерси! двигатель bse 102 лошади
Изменено пользователем sergei15-1983
Однозначно - стоит! Также сразу помой дроссельную заслонку :) Если самостоятельно не получается, приезжай помогу :) Либо снимай форсунки, отвезу на чистку ультразвуком.
Также необходимо менять сеточки на форсунках
