Ребят! Подскажите, где должен находиться уровень масла на холодном двигателе? Просто в книжке написано, что движок 1, 4 надо проверять тёплым? Так в итоге, как правильно?
Уровень масла должен находиться между нижним и верхним изгибе у нашего щупа.Изображение
То есть там где видишь насечки.
Держать уровень ближе к верху или к низу,-это не принципиально.
Проверять уровень на холодном или на тёплом двигателе - тоже не принципиально.
Изменено пользователем Капитан
Мужики, а посоветуйте как получше откачать избыточное масло? Чуть перелил я :sad:
Берешь гибкую трубку от капельницы с 20мл шприцом и через отверстие для щупа вытягиваешь излишки... мееедлееенно, но верно
Убедительная просьба: лишнее масло сливай в баночку и в мусор, а не на землю! итак во дворах г$на навалом(((
Лучше на теплый двигатель,масло более текучее.
Мужики, ещё вопрос в этой теме - дабы не плодить другие.
При заводе на холодную - сейчас на улице -3 было, что-то дребезжит в районе бачка с тормозухой. Как прогреется всё нормально - что ж такое может быть?
Спасибо! Я сам за экологию :playboy:
Мужики, дребезжание возле бачка с тормозухой продолжается. Заметил особенность - как нажимаешь сцепление - так не дребезжит, отпустишь...звук до прогрева остается - а потом как по маслу... Подскажите, пожалуйста, уж всю голову сломал, что там такое то?
Так просто не скажешь.Надо глядеть.Так все что угодно может дребезжать.
Ну а предположения какие могут быть?
Мужики, а подскажите ещё - ничего страшного не произойдет если скинуть клеммы с аккумулятора минут на 5-10? :scratch_one-s_head:
Смертельного нет :) Сначала снимаешь массу, потом плюс, а ставишь в обратной последовательности
А ничего с электроникой то не будет? Не поскидывает ничего?
Можно купить зарядку с функцией поддержания питания... А так часы сбросятся, на 1,4 ESP не ставили, обучать не придётся ничего :)
  • 1 месяц спустя...
Господа,"Кнопка для прямого включения / отключения автономного отопителя (утеплитель)"(Taste fur direktes Ein-/Ausschalten der Zusatzheizung (Standheizung))-пожалуйста подскажите как правильно пользоваться этой функцией и её предназначение.
пробег 107000 км. чего ожидать?
СПАСИБО!!!
Добро пожаловать! Такой мульки нет(к сожалению). Это по моему доп. электроподогрев воздуха идущего в салон через печку. Включается после запуска двигателя.
Изменено пользователем Ту-L-Як
спасибо, но это не то. опция актина при отключенном двигателе. автономно работает.
