Freetz Опубликовано 3 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2012 Ребят! Подскажите, где должен находиться уровень масла на холодном двигателе? Просто в книжке написано, что движок 1, 4 надо проверять тёплым? Так в итоге, как правильно? Цитата
Капитан Опубликовано 3 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2012 (изменено) Ребят! Подскажите, где должен находиться уровень масла на холодном двигателе? Просто в книжке написано, что движок 1, 4 надо проверять тёплым? Так в итоге, как правильно? Уровень масла должен находиться между нижним и верхним изгибе у нашего щупа.То есть там где видишь насечки. Держать уровень ближе к верху или к низу,-это не принципиально. Проверять уровень на холодном или на тёплом двигателе - тоже не принципиально. Изменено 3 декабря, 2012 пользователем Капитан Цитата
Freetz Опубликовано 3 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2012 Мужики, а посоветуйте как получше откачать избыточное масло? Чуть перелил я Цитата
Snuk Опубликовано 3 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2012 Берешь гибкую трубку от капельницы с 20мл шприцом и через отверстие для щупа вытягиваешь излишки... мееедлееенно, но верно Убедительная просьба: лишнее масло сливай в баночку и в мусор, а не на землю! итак во дворах г$на навалом((( Цитата
vik Опубликовано 3 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2012 Лучше на теплый двигатель,масло более текучее. Цитата
Freetz Опубликовано 3 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2012 Мужики, ещё вопрос в этой теме - дабы не плодить другие. При заводе на холодную - сейчас на улице -3 было, что-то дребезжит в районе бачка с тормозухой. Как прогреется всё нормально - что ж такое может быть? Цитата
Freetz Опубликовано 3 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2012 Берешь гибкую трубку от капельницы с 20мл шприцом и через отверстие для щупа вытягиваешь излишки... мееедлееенно, но верно Убедительная просьба: лишнее масло сливай в баночку и в мусор, а не на землю! итак во дворах г$на навалом((( Спасибо! Я сам за экологию Цитата
Freetz Опубликовано 6 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2012 Мужики, дребезжание возле бачка с тормозухой продолжается. Заметил особенность - как нажимаешь сцепление - так не дребезжит, отпустишь...звук до прогрева остается - а потом как по маслу... Подскажите, пожалуйста, уж всю голову сломал, что там такое то? Цитата
Freetz Опубликовано 6 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2012 Так просто не скажешь.Надо глядеть.Так все что угодно может дребезжать. Ну а предположения какие могут быть? Цитата
Freetz Опубликовано 6 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2012 Мужики, а подскажите ещё - ничего страшного не произойдет если скинуть клеммы с аккумулятора минут на 5-10? Цитата
Admin Опубликовано 6 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2012 Смертельного нет Сначала снимаешь массу, потом плюс, а ставишь в обратной последовательности Цитата
Freetz Опубликовано 6 декабря, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2012 Смертельного нет Сначала снимаешь массу, потом плюс, а ставишь в обратной последовательности А ничего с электроникой то не будет? Не поскидывает ничего? Цитата
Admin Опубликовано 6 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2012 Можно купить зарядку с функцией поддержания питания... А так часы сбросятся, на 1,4 ESP не ставили, обучать не придётся ничего Цитата
LaKosta45 Опубликовано 3 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2013 Господа,"Кнопка для прямого включения / отключения автономного отопителя (утеплитель)"(Taste fur direktes Ein-/Ausschalten der Zusatzheizung (Standheizung))-пожалуйста подскажите как правильно пользоваться этой функцией и её предназначение. пробег 107000 км. чего ожидать? СПАСИБО!!! Цитата
Ту-L-Як Опубликовано 3 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2013 (изменено) Добро пожаловать! Такой мульки нет(к сожалению). Это по моему доп. электроподогрев воздуха идущего в салон через печку. Включается после запуска двигателя. Изменено 3 февраля, 2013 пользователем Ту-L-Як Цитата
LaKosta45 Опубликовано 4 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2013 спасибо, но это не то. опция актина при отключенном двигателе. автономно работает. Цитата
