Вот такая вот лампа:
N 10737401
Для замены лампы указателя поворота поставляется ремонтный комплект - лампа накаливания, уплотнительное кольцо круглого сечения, защитный колпачок и винты крепления.
t При установке лампы накаливания не касаться стеклянной колбы. Ваши пальцы могут оставить на колбе следы смазки, которые при включении лампы накаливания испаряются и вызывают помутнение колбы.
t При установке защитного колпачка обратить внимание на правильную установку. Попадание воды может привести к разрушению фар.
– Выключить зажигание и все потребители электроэнергии.
– Снять фару с неисправной лампой накаливания
– Подцепить кожух лампы указателя поворота -1- с помощью отвёртки и вынуть. Действовать осторожно, чтобы остатки кожуха не попали в корпус фары.
– Повернуть патрон лампы -см. стрелку- и вынуть из фары.
– Отсоединить разъём -2- и заменить неисправную лампу накаливания.
– После установки новой лампы накаливания -4- закрепить защитный колпачок -2- с уплотнительным кольцом круглого сечения -3- винтами -1- (1,5 Н*м).
– Установка осуществляется в обратной последовательности.
Получается так, что для снятия поворотника надо снимать бампер и что то там выковыривать? Для чего нужен ремонтный комплект?
Выковыривается заглушка, вместо неё ставится крышечка с резиновым уплотнением и прикручивается всё это дело двумя саморезами
