Sasha7048 Опубликовано 27 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 Подскажите пожалуйста кто знает?Почему не работает кондиционер если давление в системе в норме,на компрессор напряжение идет ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Admin Опубликовано 27 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 Возможно сам компрессор сдох, надо смотреть. Кстати в последнее время довольно много компрессоров заказывают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha7048 Опубликовано 27 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 А как проверить компресор не в курсе ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Admin Опубликовано 27 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 Диагностику для начала сделать Самый просто способ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha7048 Опубликовано 27 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 А есть возможность подсказать где реле и предохранитель именно на кондиционер стоит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ту-L-Як Опубликовано 27 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 Возможно сам компрессор сдох, надо смотреть. Кстати в последнее время довольно много компрессоров заказывают К сожалению я один из этих многих . История такая. Под колёса бросился котёнок (как оказалось самый дорогой в моей жизни (на данный момент )).Резко вдавил тормоз. Двигатель встал. Завел поехал, котёнок убежал. Через 5 минут в салоне стало жарко. Оказалось - срезало соединение шкива с муфтой. Там залито что-то типа сырой резины. Не найдя детальку заменил компрессор. Жарко однако... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
