Sasha7048 Опубликовано 27 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2012 Подскажите пожалуйста кто знает?Почему не работает кондиционер если давление в системе в норме,на компрессор напряжение идет ? Цитата
Admin Опубликовано 27 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2012 Возможно сам компрессор сдох, надо смотреть. Кстати в последнее время довольно много компрессоров заказывают Цитата
Sasha7048 Опубликовано 27 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 27 июля, 2012 А как проверить компресор не в курсе ? Цитата
Admin Опубликовано 27 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2012 Диагностику для начала сделать Самый просто способ Цитата
Sasha7048 Опубликовано 27 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 27 июля, 2012 А есть возможность подсказать где реле и предохранитель именно на кондиционер стоит? Цитата
Ту-L-Як Опубликовано 27 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2012 Возможно сам компрессор сдох, надо смотреть. Кстати в последнее время довольно много компрессоров заказывают К сожалению я один из этих многих . История такая. Под колёса бросился котёнок (как оказалось самый дорогой в моей жизни (на данный момент )).Резко вдавил тормоз. Двигатель встал. Завел поехал, котёнок убежал. Через 5 минут в салоне стало жарко. Оказалось - срезало соединение шкива с муфтой. Там залито что-то типа сырой резины. Не найдя детальку заменил компрессор. Жарко однако... Цитата
