Что можно? Картинку не могу почему то посмотреть? Что там так всех заинтересовало))) ?
Пусть купят ДХО с этой функцией и всё, или блок который позволяет выполнить эту функцию.
чуть запутался...
имелось ввиду автоматическое отключение противотуманок при моргании дальним
Corner и стробоскоп на Fabia FL
http://youtu.be/StvLp0vzK7Y
А вот так выглядит тест стрелок
http://youtu.be/TVPRn3hQWVc
спасибо за активацию!
кстати на обычной приборке (не maxidot) стрелки во время теста тоже подсвеченные бегают)))
  • 3 месяца спустя...
На мощных переднеприводных Фольцах есть функция TSC (Torque Steer Control). Не секрет, что при жестком ускорении машину сносит вправо. Так вот вот эта функция убирает этот неприятный эффект и при разгоне руль ведет себя стабильно. Активировал её только что, не могу понять как раньше не додумался до этого :) Старты теперь будут ещё веселее
  До активации
     После Активации
Она актуальна для переднего привода, тип КПП не влияет. Главное что бы ESP была
Опять это ESP :noexpression:  за неимением - второй раз обламываюсь...
  • 2 месяца спустя...
Теперь есть возможность программно отключить контроль ламп, это позволит корректно и без последствий установить любые лампы (светодиоды, ксенон) в габариты, задний ход, подсветку номера и т.д.
Также можно на FL включить 2 задних ПТФ
Не помню писал или нет, для 7 ступенчатых DSG есть возможность адаптации сцепления(по мере износа его надо адаптировать) что бы исключить рывки и прочие проблемы
Вот пример включения двух задних ПТФ без каких либо вмешательств в проводку
post-1669-0-69307800-1379342676_thumb.jp
Сегодня удалось победить горящие ошибки и неправильную работу света на Yeti. Изначально машина была с галогеном, сейчас стоит штатный ксенон с AFS. Никаких ошибок на приборке нет, можно моргать дальним(без включенного ближнего). Самое интересное что замены блока бортовой сети не потребовалось...
По скромным подсчётам сэкономлено около 15000-20000 рублей
Подскажите, а возможно ли установить на Yeti 1.2 Active круиз и бк, по круизу все понятно... а вот одновременно хочется прицепить бк, на дружественном форуме ребята делали самостоятельно, но мне проще заплатить за работу и запчасти, чтобы получить полноценный результат... официалы готовы подключить только круиз, с бк связываться не хотят... VIN скину, если надо
Возможно всё, но требуется дополнительная установка оборудования. Ну и параллельно можно активировать то что не задействовано
Можете посмотреть что необходимо для этой операции? И ориентировочную стоимость  - понятно,  что можно поменять все блоки и приборку... но это не наш путь :-)
помогите пожалуйста,у меня на шкоде фабии была функция дневное освещение,я заводила машину,фары сами включались и никаких проблем,но прошло 1,5 года и я заметила что они не загораются,поехала в сервис,они говорят не было у вас такого и быть не может,смотрел и электрик,но ничего не сделали,или не собирались делать,незнаю. что мне делать?
В салоне, где предохранители кнопка в положении "вкл"? Можете заехать, я посмотрю
Из новенького
Провожу включение Bluetooth на навигации amundsen, но требуются доработка
У себя отключил опрос ламп для противотуманок, а также для подсветки номера. Ошибок нет, да и блоку BCM теперь спокойнее
