maks2la Опубликовано 28 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2012 (изменено) При включении зажигания издаются 6 сигналов подряд. В книге нашел описание про 3 и про один, при чем для нескольких вещей. Т.е. получается, если запищало - то надо проверять все подряд или подключаться куда-нибудь, посмотреть в чем именно дело? У меня пищит 6 раз подряд, и не понятно от чего. После того, или во время того, как пищит - заводится нормально и никакие лампочки не горят. Уровень масла в норме. Кто виноват и что делать? Вот видео в качестве вещдока: [media]http://youtu.be/11UJdOKJeXw Изменено 28 апреля, 2012 пользователем maks2la Цитата
Maximuskis Опубликовано 28 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2012 У меня такая же приборная панель. И сигнал идет тоже 6 раз. Где то читал (не то в инструкции по эксплуатации, не то в мануале скачанном из инета), что так и должно быть. Если найду где - кину ссылку. Цитата
Alexey_2la Опубликовано 28 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2012 В инструкции где-то есть, что 6 сигналов раздаются после поворота ключа если не пристегнуть ремень, после сигналы прекращаются и остаётся гореть соответствующий индикатор на приборной панели. Это в Туре мне и нравилось, если не пристегнуться то зуммер потом не выносит мозг. Цитата
maks2la Опубликовано 28 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2012 (изменено) Езжу на этом авто только 4ый день, и не помню, когда смотрел и при покупке - тоже самое было или нет А вчера внезапно заметил А ремень на видео не пристегнут и значок не горит потом сам по себе. Добавило подозрений то, что насос в среднем подкачивает 2 секунды и после этого всякие индикации должны уже перестать подавать всякие признаки, если все в норме. Но если так и надо, тогда уж ладно. Изменено 28 апреля, 2012 пользователем maks2la Цитата
Alexey_2la Опубликовано 28 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2012 Ну ты попробуй, сначала пристегнись, а потом только включи зажигание, при этом не должно быть никаких звуковых сигналов. Цитата
Maximuskis Опубликовано 28 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2012 Не совсем наша, но близко к тексту стр 43. https://mediaportal.skoda-auto.com/resource/documentation/manuals/ru/OctaviaTour/06-2009/Manual/A4_OctaviaTour_OwnersManual.pdf Цитата
maks2la Опубликовано 28 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2012 Нашел в книге: если водитель не пристегнут, то звуковая сигнализация раздается на протяжении 6 сек. Похоже. Надо будет проверить, да. Цитата
maks2la Опубликовано 28 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2012 (изменено) Не совсем наша, но близко к тексту стр 43. https://mediaportal....wnersManual.pdf да, похоже. Ну, проверю, в любом случае. Изменено 28 апреля, 2012 пользователем maks2la Цитата
maks2la Опубликовано 28 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2012 (изменено) и еще в догонку, не понятно, чего это у меня Check Engine не загорается при запуске? только сейчас на видео заметил. Может лампочку вывернули, что бы не горел? Изменено 28 апреля, 2012 пользователем maks2la Цитата
maks2la Опубликовано 29 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2012 Действительно водительский ремень был причиной писков Всем спасибо Осталось теперь выяснить, отчего не загорается Check Engine при запуске. Цитата
Риддек Опубликовано 30 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2012 (изменено) На всех европейских машина если ремень не пристегнуть всегда звучит сигнал Изменено 30 апреля, 2012 пользователем Alexey_2la Цитата
Maximuskis Опубликовано 30 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2012 Спасибо разработчикам шкоды, что у них он не звучит постоянно, пока не пристегнешься, а только сигнализирует в момент запуска двигателя. Цитата
Петр Гуменюк Опубликовано 21 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2021 Всем Привет, у меня а\м Шкода Октавия Тур 2008 г.в. 1.4, 110т. пробега, и только в 2021 году весной было 2 раза по 3 продолжительных сигнала, при обоих случаев ехал в пути уже примерно 45-50 км. ремни пристегнутые, бензин пол.бака, лампочки не горят, после 1 такого случая перед запуском двигателя проверил масло (в норме). Сигналы противные, продолжительные немного похожи на сигналы заканчивается топливо, что это... Может в КПП смазка ниже нормы. Подскажите что это?? Цитата
Admin Опубликовано 28 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2021 В 21.05.2021 в 08:26, Петр Гуменюк сказал: Может в КПП смазка ниже нормы На механике вообще никаких "мозгов" нет. Диагностику не делали? Цитата
