Подскажите на радную резину размером 195 65 R15 можно поставить диски размером 6,5 x 15 Сверловка (PCD): 5*112
Вылет (ET): 38 мм
Dia: 57,1 мм
просто родные диски идут 6 x 15 и люди пишут на форумах что на 6,5 x 15 нужна резина 205/60 а с резиной 195/65 будет неодыкватное поведение машины на дороге
Можно ставить... Машина ведет себя хуже из за того что 65 профиль выше, ну и соответственно резина уже. Я не думаю что это разница заметна будет! Заметить разницу можно перейдя на 16 или 17 радиус. Ширина дисков в данном случае не сильно меняется
195/65 родная резина ,а я её хочу поставить на литьё 6,5 x 15 а родные диски 6 x 15, ясно спасибо за ответ .
Резину 195/65 можно поставить на диск с шириной обода от 5,5 до 7. Оптимальным считается 6. Так что если поставить на 6,5 всё будет норм.
p.s. у самого такая резина стоит на дисках шириной 6,5 никаких проблем не наблюдается.
