Привет всем.Вот такая проблема.Автомобиль Октавия 1999 г. двигатель 1.8 бензиновый.На первой и второй передаче слышен какой-то стук.Причем при прибавлении газа и стук тоже нарастает.Газ отпускаю,стука нет.На 3 передаче и далее стука не слышно.Неужели коробка?И еще один вопрос!На перво,второй передаче тянет нормально,а на третьей тяги нет.На четвертой и пятой тоже всё нормально.Что может быть?Спасибо.
Стук при нагрузке,на холостых не слышно?Давление в норме,какой выхлоп?На третьей нет тяги при этом хруст,стук и обороты двигателя падают или машина дёргается.
Да.На холостых не слышно.даже когда газую.На 3 просто плохо тянет,медленно набирает обороты.Далее 4 и впуливает.Хруста,стука нет и машина не дергается.
