Mystary Опубликовано 7 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2011 Можно ли слить из бочка воду без особых усилий и ничего не разбирая? Или же проще выпустить через форсунки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Admin Опубликовано 7 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2011 Можно ли слить из бочка воду без особых усилий и ничего не разбирая? Или же проще выпустить через форсунки? Да проще наверно не разбирая через форсунки вылить, либо долей незамерзайки, главное жижку нормальную бери, не разбавленную Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mystary Опубликовано 7 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2011 Вчера промёрзло, что даже насос не гудел. Сегодня кое-как с помощью шприца залил спирт в форсунки и в бочок немного омывайки для -25. Через часа полтора всё заработало. Вот боюсь что снова всё замёрзнет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
роман Опубликовано 7 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2011 Вчера промёрзло, что даже насос не гудел. Сегодня кое-как с помощью шприца залил спирт в форсунки и в бочок немного омывайки для -25. Через часа полтора всё заработало. Вот боюсь что снова всё замёрзнет так чего не слил,когда оттаяла?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Опубликовано 26 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 Ребята,у меня та же проблема:еще по осени осталась вода в бачке,потом морозы ударили-она замерзла.Я долила незамерзайку,не помоглоНо если раньше хотя бы было слышно,когда работал насос,то сейчас тишина,неужели насос сгорел?!Возможно ли,что это не насос,а всего лишь предохранитель сгорел?Щетки работают,но жидкость не подается.Что делать,помогите?!!!! Р.S.Замена насоса-гарантийный случай или придется раскошелиться?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flint Опубликовано 26 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 Бывало, замерзала у меня жидкость. Насос не работал. Но ни разу не сгорел. Жижка оттает, сливаю её, заливаю крепкую и все в порядке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
роман Опубликовано 26 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 Свет не паникуй, потеплело на улице должен отайти Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_2la Опубликовано 26 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 Пару раз тоже такое было, промерзал весь бачок, ну и вода в самом насосе, соответственно от него никаких звуков не было. Как теплело на улице + тепло от движка система оттаивала и насос начинал работать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Опубликовано 28 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2012 спасибо,ребята!буду надеяться на лучшее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dim Опубликовано 28 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2012 (изменено) Вроде была плюсовая, что так и не оттаил? Изменено 28 февраля, 2012 пользователем Dim Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Опубликовано 29 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 Вроде была плюсовая, что так и не оттаил? Кто ж его знает? Пробовала включать омыватели стекол-ноль((((, может, до конца не оттаял, машинка же на улице стоит... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dim Опубликовано 29 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 Всегда помогало посещение мойки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Опубликовано 2 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2012 Всегда помогало посещение мойки. Помогло посещение знакомых в гаражике Через 3 часа упорного "вливания" кипятка...УРА!!!!!ЗАРАБОТАЛО!!!!! Да уж, это было что-то!!!Даже ребята-мастера были в шоке, как долго он оттаивал! Но наконец-то все получилось, водичка полилась!!! Теперь незамерзайку буду заливать, начиная с сентября))))) P.S. Спасибо всем сочуствующим и советующим!!! Здорово, что есть с кем посоветоваться ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flint Опубликовано 2 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2012 Оттаивает хорошо в солнечный день, как сегодня. И температура должна быть хотя бы нулевая. Авто лицом к солнцу и все оттает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cergei Опубликовано 23 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2013 ну а как всё-таки слить до заморозков?там сито не стоит?если шланг в бачок просунуть и грушей откачивать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cergei Опубликовано 23 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2013 бачок не легко вынимается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon Опубликовано 23 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2013 Что- бы до бачка долезть и снять его надо снимать бампер, хотя если до моторчика нужен доступ, снять фару и противотуманку . Проще, слей жижу через опрыскивание стекла Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cergei Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 блин.жидкости там много. всё-таки если трубку просунуть ситечко там стоит или нет,кто знает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Admin Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 Что- бы до бачка долезть и снять его надо снимать бампер, хотя если до моторчика нужен доступ, снять фару и противотуманку . Проще, слей жижу через опрыскивание стекла Моторчик практически в нижней точке стоит, снимаешь туманку и вынимаешь моторчик. Сложного ничего нет. А не проще добавить просто незамерзайки? Морозов -20 не будет, а бодяженная жижка уже не превратится в лёд, максимум в кашицу снежную которая не повредит ничего Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cergei Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 незамерзайка может левая попасться.думаю,граммов 200 чистого спирта долить.просто хотелось летнюю слить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Леонид21 Опубликовано 16 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 кто нибудь ставил датчик омывайки? прочитал вот здесь- заинтересовался Для того чтобы в Skoda Fabia II появился датчик низкого уровня жидкости стеклоомывателя, необходимо приобрести бачок стеклоомывателя от версии Fabia с опцией "омыватель фар". Приобретя бачок (номер детали 6Q0955453T) и датчик, можно будет установить их в сервисе, специализирующемся на дополнительном оборудовании, и подключить к свободному сигнализатору на приборной панели. Кстати, емкость бачка от версии с омывателем фар больше, чем у обычного. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
