Можно ли слить из бочка воду без особых усилий и ничего не разбирая? Или же проще выпустить через форсунки?
Да проще наверно не разбирая через форсунки вылить, либо долей незамерзайки, главное жижку нормальную бери, не разбавленную
Вчера промёрзло, что даже насос не гудел. Сегодня кое-как с помощью шприца залил спирт в форсунки и в бочок немного омывайки для -25. Через часа полтора всё заработало. Вот боюсь что снова всё замёрзнет
так чего не слил,когда оттаяла?)
  • 3 месяца спустя...
Ребята,у меня та же проблема:еще по осени осталась вода в бачке,потом морозы ударили-она замерзла.Я долила незамерзайку,не помогло:(Но если раньше хотя бы было слышно,когда работал насос,то сейчас тишина:(,неужели насос сгорел?!:(Возможно ли,что это не насос,а всего лишь предохранитель сгорел?Щетки работают,но жидкость не подается:(.Что делать,помогите?!!!!
Р.S.Замена насоса-гарантийный случай или придется раскошелиться?!:(
Бывало, замерзала у меня жидкость. Насос не работал. Но ни разу не сгорел. Жижка оттает, сливаю её, заливаю крепкую и все в порядке
Пару раз тоже такое было, промерзал весь бачок, ну и вода в самом насосе, соответственно от него никаких звуков не было. Как теплело на улице + тепло от движка система оттаивала и насос начинал работать.
спасибо,ребята!буду надеяться на лучшее:)
Вроде была плюсовая, что так и не оттаил?
Кто ж его знает? Пробовала включать омыватели стекол-ноль((((, может, до конца не оттаял, машинка же на улице стоит...
Всегда помогало посещение мойки.
Помогло посещение знакомых в гаражике :good:
Через 3 часа упорного "вливания" кипятка...УРА!!!!!ЗАРАБОТАЛО!!!!! :yahoo:
Да уж, это было что-то!!!Даже ребята-мастера были в шоке, как долго он оттаивал! Но наконец-то все получилось, водичка полилась!!!
Теперь незамерзайку буду заливать, начиная с сентября)))))
P.S. Спасибо всем сочуствующим и советующим!!!
Здорово, что есть с кем посоветоваться :good: !
Оттаивает хорошо в солнечный день, как сегодня. И температура должна быть хотя бы нулевая. Авто лицом к солнцу и все оттает
ну а как всё-таки слить до заморозков?там сито не стоит?если шланг в бачок просунуть и грушей откачивать?
Что- бы до бачка долезть и снять его надо снимать бампер, хотя если до моторчика нужен доступ, снять фару и противотуманку . Проще, слей жижу через опрыскивание стекла
блин.жидкости там много. всё-таки если трубку просунуть ситечко там стоит или нет,кто знает?
Моторчик практически в нижней точке стоит, снимаешь туманку и вынимаешь моторчик. Сложного ничего нет.
А не проще добавить просто незамерзайки? Морозов -20 не будет, а бодяженная жижка уже не превратится в лёд, максимум в кашицу снежную которая не повредит ничего
незамерзайка может левая попасться.думаю,граммов 200 чистого спирта долить.просто хотелось летнюю слить.
  • 4 недели спустя...
кто нибудь ставил датчик омывайки? прочитал вот здесь- заинтересовался
Для того чтобы в Skoda Fabia II появился датчик низкого уровня жидкости стеклоомывателя, необходимо приобрести бачок стеклоомывателя от версии Fabia с опцией "омыватель фар". Приобретя бачок (номер детали 6Q0955453T) и датчик, можно будет установить их в сервисе, специализирующемся на дополнительном оборудовании, и подключить к свободному сигнализатору на приборной панели. Кстати, емкость бачка от версии с омывателем фар больше, чем у обычного.
