Здравствуйте.
Машина - Felicia, карбюратор 1.3. С недавнего времени начала дергаться при постоянном газе где-то на 2000 оборотов (особенно на 2 передаче). Рывки порой бывают довольно сильные, а иногда нормально едет. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Привет!
а на меньших/больших оборотах норм?
на нейтралке как себя ведет двигатель на этих оборотах?
На меньших/больших вроде нормально. Начинается немного не доходя 2000, и заканчивается когда чуть больше. На нейтралке сейчас попробую и отпишусь.
Не, на нейтралке нормально все :)
ну тогда надо подумать что это может быть... вариантов не так много.
если нактом ехать, то есть чтоб обороты были около 2000, но нагрузка на двигатель минимальна - так-же дергается?
если и накатом дергает - то сцепление можно исключить. КПП - нечему там так... если бы зубы посрезало - то долбило-бы на любых оборотах.
значит что-то зависящее от ообротов еще... остется карбюратор и трамблер
попробуй скинуть с трамблера трубку, которая идут к впускному коллектору. изменится ситуация?
Что значит накатом? Когда на передаче, но без газа? А как насчет катушки зажигания?. Трубку скинуть попробую - результат сообщу.
на бензонасос не похоже. с ним вариантов не так много.
не качает вообще - тогда бы не заводилась
качает слишком слабо/слишком сильно - но тогда небыло-бы такой привязки к оборотам в середине шкалы.
тоже дергается, началось как морозы пошли, может воздух холодный сосет и образуется конденсат, тока я не знаю как на зиму переключить...
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня тоже дергается так только теперь вообще не заводится.....А так все как сказал..(((((((((( Что такое понять не могу, похоже на трамблер,но точно и не скажеш я не прфи в этом деле увы((((Остается надеятся на помощь и советы...
машина территориально где находится? у меня есть провода, коммутатор и трамблер в заначке рабочие имеются :)
для карбюраторного двигателя соотв
Моя машина территореально в Туле на ул Седова, кокова будет цена вопроса... Мне уж оч надо...
Народ. У меня тут такая вещь случилась. Совсем недавно приобрел подержанную Фильку. При заводе на холодный двигатель при прогреве обороты набирает от 2000 до 2500. И держит их 5-7 минут. Какая может быть неисправность? Думаю на термостат... прошу совета.
Не до конца понял суть вопроса, обороты держит и не сбрасывает? Газануть пробовал? Там система автоподсоса специфичная, ступенчатая, привыкнуть нужно. После того как обороты поднимутся, нужно газануть и обороты сбросятся и так несколько раз, до полного прогрева
Пробовали. Из десяти один раз может и сбрасывает обороты. А так хоть обгазуйся - гляди того поршня повылетают... он же сам сбрасывать обороты вроде должен... Кстати, вскрытие показало что термостат какой-то левый - раскрывается раньше (что не есть хорошо).
А откуда дается команда на ступенчатую систему автоподсоса? Случайно не от датчика температуры охлаждающей жидкости? (он у нас нерабочий)
Изменено пользователем Дмитрий X-Ray
Всё намного проще, никаких команд никто не дает, там чистая механика. На карбюраторе стоит биметалическая спираль, с прогревом она поворачивает заслонку, только сброс оборотов происходит спупенчато, как только обороты подрастают нужно газануть, заслонка повернется на одну ступень, как только обороты вырастут ещё нужно ещё раз газануть и так далее. Если эта приблуда с спиралью не фурычит, нужно её либо попытаться подрегулировать, либо заменить. Подъезжай к нам в магазин я покажу как она выглядит живьем.
Спасибо большое. Я сам немного повозился. В карбюратор залез (хоть и стремновато было - он же не простой). Все там работает, только не отрегулировано было. А теперь обороты адекватные. И прогревается по-человечески. :yahoo:
приветствую всех. подскажите, пжл, на диагностику пока ехать не хочу. при движении машины на нейтралке никаких проблем нет, даже на большой скорости. как только включаешь вторую скорость и выше, машину начинает колбасить, как будто хреновая балансировка. на первой передаче такого нет. что может быть?????
  • 8 лет спустя...
Здравствуйте! Подскажите проблема пипец ... Шкода фелиция 1999 г карбюратор .. на бензине туго заводится, бывает на холостых греется, все хорошо а потом выезжаю на трассу метро 200 проеззжаю начинает дёргается могу даже заглохнуть ... потом быстро на газ переключаюсь и все отлично, а вот потом при переключении на бензин та же фигня не могу завести ... стартер новый, трамплер в порядке, свечи новые ... И ещё во время езды западает педаль газ, приходится на карте отщелкивать в ручную ..
Изменено пользователем Nvidia-88
В 28.11.2020 в 23:12, Nvidia-88 сказал:
Газовое оборудование на карбюраторе?
Это как?
Мне кажется тут однозначно надо лезть в карбюратор, смотреть иглу, состояние мембраны и т.д.
В 07.05.2012 в 19:16, Дмитрий X-Ray сказал:
заводишь-заслонка закрыта(перед пуском один раз нажать на газ).по мере прогрева заслонка с помощью биметрической пружины приоткрывает заслонку и по идее должна сама скидывать обороты
