Показаны результаты для тегов 'ремонт'.
На днях форсунки стали работать так, на заднем же стекле всё было в порядке: ;http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=nE6C6oJZafk На дружественном форуме "Skoda Roomster Клуб" что-то похожее было, там снималась накладка (жабо) с расположенными на ней форсунками. В итоге оказалось, что не до конца была зщёлкнута одна из трубок подходящих к форсункам и как результ часть "омывалки" уходила под жабо. http://www.roomster-club.ru/topic1703.html?hl=%F4%EE%F0%F1%F3%ED%EA%E0+%EE%EC%FB%E2%E0%F2%E5%EB%FF Прочитав это, я пришел к выводу. За день до этого у ОД "Микс авто" производилась замена лобового стекла, соответственно жабо снималось (при выдачи авто проверить не получилось было -5 и жидкость замёрзла). Вывод очевиден, возможно так же не защёлкнута одна из трубок. Сегодня я решил до неё добраться. Начал я со съёма дворников. Вроде ничего сложного пара гаек на 13, но не стал искушать судьбу ибо гайки я открутил, а вот дворники не поддалиь. В общем побоялся их покоцать и что ещё хуже поломать. Однако жабо крепится на двух пластиковых гайках. Их я открутил и сместив накладку на сколько это возможно смог добраться до той самой трубки. Это оказалась основная трубка подходящая к разветвителю на правую и левую форсунки. На ней та самая защёлка. Вот тут самое интересное, там должно быть два заусенца которые и защёлкиваются удерживая разветвитель, но у меня один из них обломан: ЭТО ОДИН ТУТ С ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТОРОНЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВТОРОЙ как результат, трубку попросто выбивает. Так как без "омывалки" ездить очень неудобно, пришлось "колхозить". Немного изоленты на разветвитель для более плотного соединения с трубкой. Кстати через жабо эта трубка видна (тут уже с "колхозом"): В результате этого форсунки заработали штатно. Буду недеяться, что не придётся снова туда лезть ибо без снятия дворников по человечески не сделать. Может на этот случай имеется какой съёмник? Если у кого есть что-то отзовитесь!) ____ P.S. из этой истории у меня только один вывод, как это не грусно усик был отломлен в диллерском ценре "Микс авто", ибо сам он под жабо сломаться не мог.
- 2 ответа
- регулировка
- плохо брызгают
