Показаны результаты для тегов 'проблемы CDAB'.
Чаще всего на машинах 10-11 года и мотором 1,8Tsi встречаются проблемы с большим расходом масла. Сначала расход держится в пределах 300 грамм на 1000 км, потом начинает повышаться и уже составляет около 1 литра на 1000 км. Были удачные примеры своевременного перехода на более качественное масло, но как показывает практика без замены поршневой группы тут не обойтись Список запчастей: -сальник коленвала передний -сальник коленвала задний -прокладка маслоотделителя -герметик -прокладка ГБЦ -уплотнительное кольцо под магнит регулятора фаз -сетчатый фильтр на опорный кронштейн -прокладка под магнит в крышку -прокладка верхнего кожуха ГРМ -прокладка маслоотдилителя верхняя -прокладка вакуумного насоса -болт ГБЦ 10 штук -шайба ГБЦ 10 штук -вкладыш шатунный 8 штук -вкладыш коренной верхний 5штук -вкладыш коренной нижний 5 штук -полукольца -маслосъемные колпачки 16 штук -уплотнительное кольцо под щуп -прокладка под масляный радиатор -прокладка под масляный насос -прокладка под трубку масляного насоса -масляный фильтр -уплотнительное кольцо от масляного радиатора к помпе 2 штуки -прокладка под помпу -уплотнительное кольцо на турбину (маленькое) -прокладка впуск -прокладка выпуск -прокладка трубки маслопровода -прокладка напорной магистрали маслопровода 2 штуки -прокладка напорной магистрали маслопровода нижняя 2 штуки -прокладка глушителя -ремень помпы -воздушный фильтр -поршень в сборе -шатуны комплект -ремкомплект форсунок
- 16 ответов
- расход масла
- Масложор
