Выход из строя блока бортовой сети это достаточно частая неисправность на Octavia FL.
Чаще всего виной всему дешевые китайские светодиоды и "не прописанный ксенон". Любые светодиодные лампы должны быть прописаны в BCM, так как изначально блок не подготовлен к работе со светодиодными лампами. Опрос ламп так же необходимо перевести в режим LED.
Неисправность проявляется в виде постоянно горящих ламп указателей поворотов либо габаритов. Лампы не гаснут даже при выключенном зажигании, даже когда ключа нет в замке. Чаще всего горят лампы поворотников.
Решений проблемы несколько:
Замена блока (20-30 тысяч рублей)
Ремонт блока
Альтернативные решения
