Chrome729 Опубликовано 25 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 Добрый день, Коллеги! Такая проблема (уже 2 года езжу с деревянной планкой): полетел тросик на стеклоподъемнике водительской двери, прочитал кучу форумов, решил заменить на велосипедный, не пошло - начал жеваться, купил новый комплект траверсы, начал ставить - опять тоже самое - в крайнем верхнем положении со стеклом происходит хруст и зажевывание нижнего тросика, пробуешь без стекла все нормально и мягко ходит. Пробовал и адаптацию крайних положений через центральный замок тоже самое. В чем секрет - голову сломал.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chrome729 Опубликовано 28 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 Отбой! Решил проблему! Криволучье, рулит и разруливает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chrome729 Опубликовано 28 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 Кому нужно подсказать - пишите. Пока вижу форумчан больше интересуют номерные рамки и клубный флаг. Ладно больше накатаете км - поймете. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Admin Опубликовано 28 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 Кому нужно подсказать - пишите Выложи тут на форуме, может кому то и поможет Сам же когда искал решение проблемы и не нашёл только потому что никто не написал как её можно решить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
роман Опубликовано 29 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 Admin прав,если некто незнал из читающих твоего вопроса то поэтому никто и не ответил, а так отпишись что делал уверен в будущем комуто будет полезно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chrome729 Опубликовано 9 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2012 Самоделка сломалась за зиму - стекло примерзло и при опускании трос из "якоря" вырвало, Проблема вначале была с длиной тросов, т.е. было необходимо добиться ее такой длины, чтобы пружины натяжители были достаточно сжаты и в нормальном положении (не крайнем) т.е. в пределе как только позволительно их вставить (вставляли втроем). Решил проблему на разборке на Ярославке - воткнул из литовской сестры оригинал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maks2la Опубликовано 25 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 (изменено) дабы не плодить новых тем - такая ситуевина: стекло на водительской двери вниз опускается, а вверх не хочет. Маленькими шажками опустил уже до половины. Вниз идет, вверх нет. И руками вверх не тянется. Когда нажимаю кнопку на подъем - слышен характерный щелчок реле или чего там, но движения не происходит. У нас там один тросик и на поднятие, и на опускание? или разные? Сейчас уже опустил стекло совсем и пойду разбирать дверь и пока не представляю, куда копать. Может есть телепаты? 2 основных вопроса: 1. В чем может быть причина? 2. Как поднять стекло вручную, что бы не ездить с открытым окном в -20 ? Изменено 25 декабря, 2012 пользователем maks2la Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Admin Опубликовано 25 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 Телепаты есть, на 80% уверен что оборвался тросик Руками можно поднять и на скотч)))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maks2la Опубликовано 25 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 т.е. вниз оно может ехать без тросика? у тебя в магазе есть тросик отдельно? а стеклоподъемник есть? что по чем? октавия тур, 2007 год. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Admin Опубликовано 25 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 Может Там трос отдельно не продается, меняется целиком рампа По вопросам запчастей в личку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maks2la Опубликовано 25 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 разобрал дверь, тросы целы на первый взгляд. Поднять стекло руками не получается. Пока не понял, как отсоединить тросы, по идеи без них должно подняться ведь. И никак не подлезу к 4 болту моторчика ) Конструкторы старались от души. Такое ощущение, что мотор думает, что стекло наверху и не поднимает его поэтому Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maks2la Опубликовано 25 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 нашлась вероятная причина на драйв2: реле в блоке управления стеклоподъемником при нажатии "поднять" сразу отключалось. Осталось понять, как добраться до моторчика и снять его и все близлежащее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Admin Опубликовано 28 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 А вот моторчик: Только моторчик легко проверить диагностикой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
