Лючок бензобака на тур
Подскажите кто-нибудь, как снять лючок бензобака. Нужно отдать на подбор цвета. Если можно в картинках :rolleyes:
Во в ступор ввёл ,смотрел ща на своей надо резинку выкавыривать ,а там дальше по месту.Проделывать не стал
мне кажется там все должно быть проще)))
Cбoрoчнaя cxeмa кoмплeктa нaливнoй гoрлoвины тoпливнoгo бaкa
1 - Нaливная гoрлoвина тoпливнoгo бaкa
Состоит из крышки, патрубка горловины и резинового чехла.
Извлечение:
– Удфалить регулирующий элемент -6-.
– Снять крышку гoрлoвины.
– Вывинтить винт -2-.
– Снять сборочную деталь -3- с боковины по направлению вперед.
– Сдвинув горловину по направлению назад, извлечь из боковины.
2 - Винт
3 - Сборочная деталь
4 - Держатель
– Приварен к боковине.
5 - Болты
– Вывинтить при помощи наконечника „Torx“ и малого гаечного ключа с открытым зевом.
6 - Регулирующий элемент
Извлечение:
– Ocлaбить винты -5-.
– Вытащить регулирующий элемент вместе с запорной тягой из сборочной детали -3-.
– Регулирующий элемент следует снять с запорной тяги.
7 - Запорная тяга
– Извлечь вместе с регулирующим элементом -6-.
8 - Уплотнение
