Leon Опубликовано 8 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2011 Вот подошёл срок замены тормозной жидкости.Интервал 2года или 60000 тыс. Для проведения работ нам требуется яма или подъёмник,если этого нет то по очередно снимаем колесо.Так же требуется 2 ключа: на 11 перед и на 7 зад. Так же нужен помошник для нажатия на педаль тормоза. 1)Открываем капот, снимаем с датчика фишку 2)Откручиваем пробку и шприцом откачиваем старую жидкость 3)Так как ,ни ямы ни подъёмника у меня не было ,то домкрачу и снимаю правое заднее колесо нужен ключ на 7.Напарник в это время нажимает на педаль тормоза,в нажатом состоянии педали откручиваем штуцер,педаль провалилась ,закручиваем.Повторяем так несколько раз.На штуцер одеваем трубочку и конец трубки в бутылку. 4)Переходим к переднему левому колесу ключ на штуцере на11 и проделываем тоже самое.Не забываем следить за уровнем тормозной жидкости.По необходимости доливаем. 5)Проделываем теже операции с задним левым и передним правым. 6)Доливаем жидкость и делаем пробную поездку с резким торможением Жидкость использовал Мобил по спецификаци проходит Жидкости ушло 0.8 литра 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanish Опубликовано 9 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 Хороший отчёт!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlenkA Опубликовано 10 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2011 +1 По обычным текстовым описаниям сложно понять, что куда как, а такие отчеты - просто супер! И все становится ясно и понятно! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
