AgentSmithSkoda Опубликовано 18 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2009 (изменено) Аккумуляторная батарея Геометрические размеры ширина(S) х высота(T) (мм) :175 x 190 Ёмкость - для бензиновых двигателей 44-60 Ач - для дизельных двигателей 70-80 Ач Напряжение на клеммах при полном заряде ~12.6 В Плотность электролита :1.28 г/см3 Крепление: Прижимной планкой к нижней отбортовке Свечи зажигания для бензиновых двигателей 1.4 44kW Brisk -DR15TC,DR15YS NGK - BKR6ES BOSCH - FR7DC 1.4 55kW NGK BKUR 6ET, NGK BKUR 6ET 10, Bosch FR 78 X (!) 1.6 55kW Brisk - LX15LTC-1,LR15YS NGK - BUR6ET BOSCH - W7LTCR,WR78X 1.6 74kW Brisk - LX15LTC-1,LR15YS NGK - BKUR6ET-10,BKUR6ET BOSCH - F7LTCR FR78X 1.8 92kW Brisk - DX15LTC-1 NGK - BKUR6ET-10 BKUR6ET BOSCH - F7LTCR FR78X 1.8T 110kW Brisk - DX15LTC-1 NGK - BKUR6ET-10 BKUR6ET BOSCH - F7LTCR FR78X 1.8T 132kW Brisk - DX15LTC-1 NGK - BKUR6ET BOSCH - F7LTCR 2.0 85kW Brisk - DX15LTC-1 NGK - BKUR6ET-10 BOSCH - F7LTCR,FR78X Маркировка автомобильных ламп Блок-фара - головной свет 60/55 Вт. H4 - противотум. свет 55 Вт. H3 - габаритный свет 5 Вт. W5W Передний указатель поворота 21Вт. PY21W Боковой повторитель поворота 5вт. W5W Доп. стоп-сигнал 5вт. W5W Задний фонарь - габаритный фонарь 5вт. P5W - стоп-сигнал 21вт. P21W - указатель поворота 21Вт. P21W - фонарь заднего хода 21Вт. P21W - противотуманный фонарь 21Вт. P21W Освещение номерного знака 5 Вт. W5W Освещение багажника 5Вт. С5W Потолочный фонарь 10Вт. С10W Фонарь для чтения 5Вт. W5W В ключе Фонарик: цокольная линзованная лампочка 1,5V 0,09W батарейка в ключе стоит: VARTA V 625 U Щетки стеклоочистителя Передняя левая (сторона водителя) 535/21 оборудована спойлером Передняя правая (сторона пассажира) 475/19 с дугообразным профилем Задняя (заднего стекла) 400/16 прямая Фильтр системы вентиляции салона VAG - 1H0819638A, 1H0819644 MANN - C37153 FRAM - CF5663 Bosch - 1987431012, 1987431312 Топливные фильтры Бензиновые двигатели VAG - 1J0201511A MANN - WK730/1 FRAM - G5870 Дизельные двигатели VAG - 1J0127401A MANN - WK853/3 FRAM - PS5896 Колёсные диски Геометрические параметры дисков, рекомендованных Skoda Auto 6Jx14 H2 ET38 6Jx15 H2 ET38 6.5Jx15 H2 ET43 6.5Jx16 H2 ET43 Диаметр центрального отверстия 57 мм Число отверстий\PCD 5\100 Болты крепления стальных и легкосплавных дисков M14x1.5 с длиной резьбовой части 27.5 мм; посадочная поверхность шаровая r=12 mm; высота шестигранника 12.5 мм; момент затяжки 120Нм Шины Типоразмеры шин 175/80 R14 185/70 R14 185/70 R15 195/65 R15 205/60 R15 205/55 R16 Давление воздуха в шинах 1.4 44kW, 1.6 55kW, 1.9 50kW частичная загрузка - 2.0/2.0 полная загрузка - 2.0/2.2 1.6 74 kW, 1.8 92kW, 1.8 110kW, 1.8 132 kW, 2.0 85kW частичная загрузка - 2.0/2.0 полная загрузка - 2.0/2.4 1.9 66kW, 1.9 81kW, частичная загрузка - 2.0/2.0 полная загрузка - 2.0/2.6 ЧАВО (часто задаваемые вопросы). Вопрос: Купил новую Октавию Тур. После минимального пробега появился шум под капотом - тиканье где то между бачком охлаждающей жидкости и бачком омывателя. Периодически пропадает. Если кто сталкивался скажите что это может быть. Ответ: Это нормально - "тикающий" звук издаёт абсорбер. К неисправностям этот звук отношения не имеет. Инфа с сайта octavia-club.ru Техническая информация ============================================================================================== Колёсные диски Новые автомобили комплектуются либо 14" стальными дисками, либо 15" стальными или легкосплавными, либо 16" легкосплавными. Геометрические параметры дисков, рекомендованных Skoda Auto: 6Jx14 H2 ET38 6Jx15 H2 ET38 6.5Jx15 H2 ET43 6.5Jx16 H2 ET43 Диаметр центрального отверстия 57 мм Число отверстий\PCD - 5\100 Болты крепления стальных и легкосплавных дисков M14x1.5 с длиной резьбовой части 27.5 мм; посадочная поверхность шаровая r=12 mm; высота шестигранника 12.5 мм; момент затяжки 120Нм Макс. допустимый дисбаланc - 8 г во внешней и внутренней плоскостях на радиусе обода ============================================================================================== Шины Skoda Auto рекомендует к установке шины со следующими параметрами: Типоразмеры шин 175/80 R14 185/70 R14 185/70 R15 195/65 R15 205/60 R15 205/55 R16 Индекс грузоподъемности для шин R14 - не ниже 88 для шин R15 и R16 - не ниже 91 Индекс скорости для моделей с Vmax <190 км/час - не ниже T 190-200 км/час - не ниже H >200 км/час - не ниже V Давление воздуха в шинах (передние/задние): 1.4 44kW, 1.6 55kW, 1.9 50kW - частичная загрузка - 2.0/2.0 полная загрузка - 2.0/2.2 1.6 74 kW, 1.8 92kW, 1.8 110kW, 1.8 132 kW, 2.0 85kW частичная загрузка - 2.0/2.0 полная загрузка - 2.0/2.4 1.9 66kW, 1.9 81kW, частичная загрузка - 2.0/2.0 полная загрузка - 2.0/2.6 ============================================================================================== Аккумуляторная батарея Батарея должна удовлетворять стандартам DIN 72 311 и DIN 43 539, в том числе и по нижней упрочняющей окантовке. Геометрические размеры: ширина(S) х высота(T) (мм) :175 x 190 Емкость: - для бензиновых двигателей 44-60 Ач - для дизельных двигателей 70-80 Ач Напряжение на клеммах при полном заряде ~12.6 В Плотность электролита :1.28 г/см3 Крепление: прижимной планкой к нижней отбортовке. ============================================================================================== Свечи зажигания для бензиновых двигателей 1.4 44kW Brisk -DR15TC, DR15YS; NGK - BKR6ES; BOSCH - FR7DC 1.6 55kW Brisk - LX15LTC-1, LR15YS; NGK - BUR6ET; BOSCH - W7LTCR, WR78X 1.6 74kW Brisk - LX15LTC-1, LR15YS; NGK - BKUR6ET-10 (2397) , BKUR6ET; BOSCH - F7LTCR, FR78X 1.8 92kW Brisk - DX15LTC-1; NGK - BKUR6ET-10, BKUR6ET; BOSCH - F7LTCR, FR78X 1.8T 110kW Brisk - DX15LTC-1, NGK - BKUR6ET-10, BKUR6ET, PFR6Q ; BOSCH - F7LTCR, FR78X 1.8T 132kW Brisk - DX15LTC-1; NGK - BKUR6ET; BOSCH - F7LTCR 2.0 85kW Brisk - DX15LTC-1; NGK - BKUR6ET-10; BOSCH - F7LTCR, FR78X ============================================================================================== Фильтры системы смазки двигателя 1.4 44kW VAG - 047115561B, MANN - W712/54 1.6 55kW VAG - 030115561AA, 030115561AB, MANN - W712/52, W712/53, FRAM - PH5548, PH8993 1.6 74kW, 1.8 92kW, 1.8 110kW, 2.0 85kW VAG -06A115561B, MANN - W719/30, FRAM - PH5552 1.9 50kW, 1.9 66kW, 1.9 81kW VAG - 074115562, FRAM - CH8530 ============================================================================================== Воздушные фильтры двигателя 1.4 55kW VAG - 036129620F 1.6 55kW VAG - 032129620, MANN - C2873/1, FRAM - PH5548 Все остальные двигатели VAG - 1J0129620, MANN - C37153, FRAM - CA5827, Knecht (Mahle Filter) LX 684 ============================================================================================== Топливные фильтры Бензиновые двигатели: VAG - 1J0201511A, MANN - WK730/1, FRAM - G5870 Дизельные двигатели: VAG - 1J0127401A, MANN - WK853/3, FRAM - PS5896 ============================================================================================== Фильтр системы вентиляции салона VAG 1H0 819 644 B ( исполнение фильтра – обычное), Knecht (Mahle Filter) LA31 VAG 1J0 819 648 А - номер рамки под обычный фильтр Knecht (Mahle Filter) LAK31 - фильтр из активированного угля (h=24мм) - ставится под обычную "рамку". VAG 1J0 819 644 A ( исполнение фильтра – фильтр из активированного угля ), Knecht (Mahle Filter) LAK 63 - (h=30мм) VAG 1J0 819 648 - номер рамки под угольный фильтр ============================================================================================== Применяемые лампы (все лампы на 12В) Блок-фара - головной свет 60/55 Вт. H4 - противотуманный свет 55 Вт. H3 - габаритный свет 5 Вт. W5W Передний указатель поворота 21Вт. PY21W Боковой указатель поворота 5вт. W5W Задний фонарь - габаритный фонарь 5вт. P5W - стоп-сигнал 21вт. P21W - указатель поворота 21Вт. P21W - фонарь заднего хода 21Вт. P21W - противотуманный фонарь 21Вт. P21W Освещение номерного знака 5 Вт. W5W Освещение багажника 5Вт. С5W Потолочный фонарь 10Вт. С10W Фонарь для чтения 5Вт. W5W ============================================================================================== Щетки стеклоочистителя Передняя левая (сторона водителя), длина (мм/”) 535/21 - VAG 3A1 955 427, 3A1 955 427 Передняя правая (сторона пассажира) длина (мм/”) 475/19 с дугообразным профилем - VAG 6N0 955 425 A, 6N0 955 427 A Задняя (заднего стекла) - универсал VAG 1U9 955 704 C, хетч VAG 1U6 955 704 B Безкаркасные дворники (комплект) VAG 1U1 998 003 ============================================================================================== Система смазки двигателя Двигатель – объем (л): 1.4 44kW - 3,5л 1.6 55kW - 3,5л 1.6 74kW - 4,7л 1.8 92kW - 4,5л 1.8 110kW – 4,5л 1.8 132kW – 4,5л 1.9 50kW – 4,5л 1.9 66kW - 4,5л 1.9 81kW - 4,5л 2.0 85kW - 4,5л ============================================================================================== Система охлаждения двигателя ВНИМАНИЕ! В системе охлаждения НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использование воды, даже кратковременно! Все двигатели, объем системы охлаждения 6-7л, охлаждающая жидкость - G-011(G11) имеет сине-зеленый цвета и требует смены каждые 2 года или G-012(G12) красного цвета, не нуждающаяся в замене НЕ ДОПУСКАЕТСЯ смешивать G11 и G12! ============================================================================================== Система смазки КПП Тип КПП - объем(л) – Синтетическое трансмиссионное масло [02K, 02J] - 2.0л - вязкость по SAE: 75W90, класс по API: GL-4 или GL-5, спецификация VAG VW 501.50 01М - 5,3л (собственно КПП) + 0.75л (гидродинамический преобразователь) – ATF G 052 162 ============================================================================================== ГУР (гидроусилитель руля) Жидкость в ГУР – VAG G 004000M2, G 002000 (старое название) ============================================================================================== Тормозная система Тормозная жидкость - по спецификации DOT-4 (SAE J1704) Тормозная жидкость (емкость - 1,0 л) - VAG B 000 750 M3, B 000 700 A3 (старое название) (емкость - 0,25 л) - VAG B 000 750 M1, B 000 700 A1 (старое название) Тормозная жидкость подлежит обязательной замене с периодичностью 2 года. ============================================================================================== Основные параметры дисковых тормозных механизмов. Двигатель - Тип тормозных механизмов : диаметр диска (барабана), мм для передних / задних колес - Толщина (минимальная толщина) тормозного диска, мм для передних / задних колес 1.4 44kW, 1.6 55kW, 1.6 74kW, 1.9 50kW - ДВД:256 / ЗТБ:230, 22(19) / - 1.9 66kW - ДВД:280 / ЗБТ:230, 22(19) / - 1.8 92kW, 2.0 85kW, 1.9 81kW - ДВД:280 / ДНД:232, 22(19) / 9(7) 1.8 110kW - ДВД:288 / ДНД:232, 25(22) / 9(7) 1.8 132kW - ДВД:312 / ДВД:256, 25(22) / 22(19) ДВД – дисковый вентилируемый диск, ДНД – дисковый невентилируемый диск, ЗТБ – задний тормозной барабан Тормозные диски ДВД:288 - VAG 1J0615301R ДВД:280 – VAG 1J0615301E ДВД:256 – VAG 1J0615301D ДВД:256 (для установка назад) – VAG 8N0615601B ДНД:232 (для установка назад) – VAG 1J0615601 Тормозные колодки ДВТ:288 - 1J0 698 151 M, с индикатором износа 8N0698151A ДВТ:256, ДВТ:280 - 1J0698151B ДВД:256 (для установка назад) - VAG 1J0 698 451 K ДНД:232 (для установка назад) – VAG 1J0 698 451 P ЗТБ:230 (для установки назад) - 1J0 698 525 B Изменено 1 июня, 2012 пользователем Alexey_2la 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХАМчик Опубликовано 18 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2009 и у меня тикает! иногда даже напрягает, а никак нельзя этот адсорбер потише сделать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_2la Опубликовано 19 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2009 Ну если только какой нибудь другой поставить. А почему напрягает, его слышно толко когда наружи возле капота находишься, а в салоне его не должно быть слышно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Enik Опубликовано 19 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2009 как это другой поставить?это электромагнитный клапан, с другими может гореть чек. тише его не сделаешь, но его и правда в салоне не должно быть слышно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХАМчик Опубликовано 19 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2009 слышно из салона, когда ключ повернул но еще не завел! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIM@RIC Опубликовано 19 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2009 слышно из салона, когда ключ повернул но еще не завел! Это не обсорбер щёлкает, это дросельная заслонка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХАМчик Опубликовано 19 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2009 а почему она щелкает? от этого можно избавится? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIM@RIC Опубликовано 19 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2009 а почему она щелкает? от этого можно избавится? Блок управления двигателя проверяет работоспособность дроселя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХАМчик Опубликовано 19 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2009 т.е. это нормально и у всех так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIM@RIC Опубликовано 19 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2009 т.е. это нормально и у всех так? Да. На всех машинах так. Абсорбер начинает работать после того как заведёшь мотор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor171 Опубликовано 20 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2010 (изменено) Привет! Предлогаю печатать также и официальную информацию о заводских отзывах.....люди должны знать о "заводских косяках"! Изменено 1 июня, 2012 пользователем Alexey_2la Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_2la Опубликовано 20 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2010 Да где бы ещё взять эти заводские отзывы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerych Опубликовано 4 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 (изменено) Товарищи, хочу внести поправку в FAQ. Доп. стоп-сигнал 5вт. W5WТот, что на заднем стекле сверхуТам лампочка не W5W, а W2,3W (2,3 Вт) и размером лампа эта значительно меньше. Сам вчера это увидел и прочитал маркировку на ней. Кстати, это написано и в книге по ремонту Октавий. Внесите корректировку плиз. Изменено 4 октября, 2012 пользователем Valerych Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
