akTula Опубликовано 15 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2009 у кого сей девайс сохранился и не закис от времени - если есть возможность - скажите длинну этого штырька и диаметр резьбы на нем, которой он вворачивается в корпус на крыше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Enik Опубликовано 16 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2009 Попробую узнать, если что, напишу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Enik Опубликовано 17 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2009 По поводу активности антенны никакой информации в кодах комплектации не нашел, но скорее всего пассивная, если только питание на нее не приходит в районе крепления крыши. Диаметр и длинну пока не узнал, но знаю точно, что большая часть аналогов не подходит по резьбе, нужно перерезать (шаг не совпадает) и отсутствует фиксация, там ведь перед резьбой есть что-то типа цилиндра. так что вот так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akTula Опубликовано 18 сентября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2009 По поводу активности антенны никакой информации в кодах комплектации не нашел, но скорее всего пассивная, если только питание на нее не приходит в районе крепления крыши. Диаметр и длинну пока не узнал, но знаю точно, что большая часть аналогов не подходит по резьбе, нужно перерезать (шаг не совпадает) и отсутствует фиксация, там ведь перед резьбой есть что-то типа цилиндра. так что вот так. про активность я и не спрашивал - она активная сегодня подобрался к ней со стремятнки. резьба там оказалась достаточно глубокая - порядка 1 сантиметра, доходит практически до верхнего края пластмассы. резьба стандартная М5. пока ввернул шпильку 10-ти сантиметровую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
