Автомобильное масло MOBIL
Вся ТОПовая линейка моторных масел MOBIL в магазине ИНТЕРКАР
Гарантируем подлинность продукции на 100%
Новинка от MOBIL:
Mobil 1 ™ ESP X3 0W-40 - это усовершенствованное полностью синтетическое моторное масло, специально разработанное для обеспечения выдающихся эксплуатационных характеристик двигателей большой мощности, обеспечения исключительной чистоты двигателя, защиты от износа, высокой износостойкости и повышенной экономии топлива *. Mobil 1 ESP X3 0W-40 - это наша новейшая технология, разработанная в сотрудничестве с Porsche, одним из ключевых европейских производителей оригинального оборудования (OEM).Mobil 1 ESP X3 0W-40 был разработан специально для того, чтобы продлить жизнь новым европейским автомобилям с бензиновым двигателем.
Технические характеристики и разрешения
MOBIL 1 ESP X3 0W-40 соответствует или превосходит требования:
Требования к тестированию двигателя API SN
Этот продукт имеет следующие одобрения:
PORSCHE C40
MB 229,31
MB 229,51
MB 229,52
GM dexos2
VW 511 00
Этот продукт соответствует или превышает требования:
ACEA C3
FIAT FIAT 9.55535-S2
Свойства и характеристики
Имущество
класс
SAE 0W-40
Плотность при 15,6 ° С, г / мл, ASTM D4052
0,846
Flash Point, Кливлендская открытая чашка, ° C, ASTM D92
230
Высокотемпературная вязкость при сдвиге при 150 ° С 1x10 (6) с (-1), мПа · с, ASTM D4683
3,8
Кинематическая вязкость при 100 ° С, мм2 / с, ASTM D445
14,1
Температура застывания, ° C, ASTM D97
-48
Индекс вязкости, ASTM D2270
204
  • 2 года спустя...
Магазин "ИНТЕРКАР" является официальной точкой продажи ОРИГИНАЛЬНОЙ продукции MOBIL
