Fin Опубликовано 27 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 Здравствуйте. Тур 1,6 bfq, установлено ГБО, пробег на спидометре 140т.км., этой весной поменяна первая лямбда(установлена Бош). В июле выскочила ошибка 16555 бедная смесь, после сброса появилась в сентябре, потом в октябре, после этого выскакивала каждую неделю и вот теперь буквально никуда без нее. Причем кроме как горящий чек, меня ничего не беспокоит, расход в норме, двигатель работает ровно, никаких провалов при разгоне. Первая мысль была о подсосе воздуха, с этой мыслью произведена ревизия всех шлангов и патрубков, на предмет трещин, но ничего не нашел. Поменяны кольца впускного коллектора, поменял бронепровода и катушку зажигания(для профилактики). Результат - ноль. Ошибка выскакивает и на бензине, и на газе. Ездил к установщикам ГБО, они кивают на первую лямбду, типа она глючит, в настройках гбо обогатили смесь, но ошибка все равно появляется. Что делать? пока ума не приложу. Лямбду вроде новая, хотя..... Или все таки как-то проверить систему на герметичность. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skoda диагност Опубликовано 28 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 13 часов назад, Fin сказал: Первая мысль была о подсосе воздуха, с этой мыслью произведена ревизия всех шлангов и патрубков, на предмет трещин, но ничего не нашел Не факт что подсоса воздуха нет, очень часто приезжают со словами "да мне в трех сервисах смотрели", а затем находим не одетый вакуумный шланг либо подсос воздуха в коллекторе. 13 часов назад, Fin сказал: в настройках гбо обогатили смесь А их не смутило что машина раньше работала нормально с бывшими настройками? Надо искать причину а не компенсировать за счёт настроек 13 часов назад, Fin сказал: поменял бронепровода и катушку зажигания(для профилактики) А что мешало посмотреть пропуски зажигания по цилиндрам? Если их нет то зачем было менять катушку? Меня всегда удивляло то как люди тратят деньги меняя хорошее на хорошее, но почему то за качественную диагностику заплатить не хотят... Это же дешевле чем поменять половину машины. 13 часов назад, Fin сказал: этой весной поменяна первая лямбда(установлена Бош) Отсюда много вопросов вытекает. Первый это причина замены датчика, второй это универсальный бош или оригинальное исполнение, третий - не протирали датчик ацетоном или чем то ещё? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantin256 Опубликовано 28 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 Может просто катализатор забился? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fin Опубликовано 29 ноября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 В 28.11.2017 в 10:51, Skoda диагност сказал: Не факт что подсоса воздуха нет, очень часто приезжают со словами "да мне в трех сервисах смотрели", а затем находим не одетый вакуумный шланг либо подсос воздуха в коллекторе. А их не смутило что машина раньше работала нормально с бывшими настройками? Надо искать причину а не компенсировать за счёт настроек А что мешало посмотреть пропуски зажигания по цилиндрам? Если их нет то зачем было менять катушку? Меня всегда удивляло то как люди тратят деньги меняя хорошее на хорошее, но почему то за качественную диагностику заплатить не хотят... Это же дешевле чем поменять половину машины. Отсюда много вопросов вытекает. Первый это причина замены датчика, второй это универсальный бош или оригинальное исполнение, третий - не протирали датчик ацетоном или чем то ещё? Шланги все на месте, сам менял прокладки впускного коллектора. После корректировки настроек ГБО изменения есть, интервал появления ошибки увеличился, но она все же появляется(видно при подключении к МК Мультитроникс), но чек на панели не загорается. После снятия коллектора и осмотра катушки на ее корпусе обнаружены трещины(поэтому и поменял) Провода по прошествии времени стали дубовыми, поэтому их решено было тоже менять. Датчик ставил Bosch 0258007351, ничем не протирал. В 28.11.2017 в 10:51, Skoda диагност сказал: Отсюда много вопросов вытекает. Первый это причина замены датчика.............? Загорался чек, машина заметно теряла динамику. Ошибка ....обрыв цепи, еще что то, точной формулировки не помню. Исходя из вашего опыта. Ошибка по бедной смеси может быть следствием некорректной работы этого датчика? В 28.11.2017 в 16:51, konstantin256 сказал: Может просто катализатор забился? Маловероятно, нет симптомов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skoda диагност Опубликовано 30 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 12 часов назад, Fin сказал: Ошибка ....обрыв цепи, еще что то, точной формулировки не помню. Если по цепи нагрева или ещё что то связанное с датчиком то ищите обрыв проводки либо проблема в датчике. 12 часов назад, Fin сказал: Ошибка по бедной смеси может быть следствием некорректной работы этого датчика? Первый кислородный датчик анализирует и регулируем смесь. Конечно может. PS иногда попадаются некоторые ЭБУ у которых ошибка появляется из за старой версии ПО, лечится обновлением прошивки. Вероятность небольшая, но есть. TPI по этому поводу видел Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fin Опубликовано 30 ноября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 10 часов назад, Skoda диагност сказал: Если по цепи нагрева или ещё что то связанное с датчиком то ищите обрыв проводки либо проблема в датчике. Эта ошибка была в старом датчике, поэтому я его и поменял. Пока замер в ожидании, с момента обогащения газовой смеси ошибка появлялась только в фоне, чек на приборке пока не загорался. Скажите, а можно проверить лямбду на работоспособность? Чтоб точно знать, она мудрит или нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skoda диагност Опубликовано 1 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 16 часов назад, Fin сказал: Скажите, а можно проверить лямбду на работоспособность? Чтоб точно знать, она мудрит или нет Можно, осциллограф подключить и смотреть. Смотрите появляется ли проблема на бензине, газ то понятное дело вы подкрутите, только надо искать первопричину а не компенсировать последствия. На бензине замер давления топлива делаете, тест форсунок... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
