Skoda диагност Опубликовано 22 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 Сегодня приехал Тур 2008 года со следующими проблемами не работало управление зеркалами не работали стеклоподъемники не работал свет в салоне Первым делом под подозрение попал жгут проводов водительской двери, осмотрел его, но он оказался цел. Далее проверил массу, тоже всё в порядке. И после этого разобрал блок управления Вздулась микросхема, которой в продаже нет( Вердикт - замена блока целиком. Цена вопроса 17 тысяч. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярик40 Опубликовано 21 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 Ничего се ценник Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саня Старина Опубликовано 22 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 А на Алике если поискать? Там видно маркировку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skoda диагност Опубликовано 23 января, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 В 22.01.2018 в 10:35, Саня Старина сказал: А на Алике если поискать? Там видно маркировку? Надо смотреть по ситуации, в нашем случае к сожалению не удалось даже под заказ привезти. И у китайцев не было Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
