Skoda диагност Опубликовано 2 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2016 На панели приборов загорелся индикатор неисправности системы ABS. Диагностика выявила проблемы с датчиком переднего левого колеса. На этой модели виновником может быть как сам датчик, так и жгут проводки. В данном случае именно датчик. Меняется не так просто как кажется. Для начала нужно удалить старый датчик, который наверняка прикипел Менять надо аккуратно, не повредив зубчатый ротор датчика Не забудьте смазать посадочное место хорошей смазкой и установите новый датчик После сборки необходимо провести тестовую поездку 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
