noxvill33 Опубликовано 24 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Собственно кто что говорит. Дилер утверждает что это не автомат и менять не нужно, а друзья говорят что надо менять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akTula Опубликовано 24 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Собственно кто что говорит. Дилер утверждает что это не автомат и менять не нужно, а друзья говорят что надо менять Если ты рассчитываешь ездить по европейским дорогам, и в пределах гарантийного срока службы - ну то есть примерно 100 ткм - то менять не надо если больше - то однозначно - НАДО. как и любая тех жидкость - масло от времени "стареет", меняет свойства... даже без учета потери свойств от эксплуатации. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Admin Опубликовано 25 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 В идеале первую замену сделать на 60 тысячах. Дальнейший интервал уже зависит от жидкости. Хуже коробке точно не станет!)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
роман Опубликовано 25 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Лучше поменять, как написали выше. Хуже не будет от этого, может вчем то даже лучше станет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад71 Опубликовано 25 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 После того, как я поменял масло в карабасе стали легче и чётче включатся передачи и зимой при заводке сцепление можно не выжимать, т.к особой разницы нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
