чтото блокирует
При повороте ключа на завод после 1 часа стоянки вырубается все, что-то щелкает и мигают габариты и все.снимаю клему на 1 минуту потом заводится.Что может быть.когда одевают клему минус сильно искрит, дергаются дворники и мигают поворотники.и ток утечки 180 миллиампер.Дайте совет,мучаюсь снимаю клему каждый раз уже 4 месяца.За ранее спасибо.
Изменено пользователем Александр12
Тут можно посоветовать только одно - хорошего автоэлектрика
После часа стоянки напряжение какое в сети?
После часа стоянки 12.2 вольта ,ставлю вольтметр 12.8 секунд 10 12.7 секунд 10 12.6, 12.5 падает прям на глазах, снял предохранитель 43 все в норме ток утечки 0.02 или вынуть фишку XS4 на блоке комфорта все нормально.наверно предохранитель 43 и фишка одно и тоже .куда идут провода от фишки незнаю
