Замена цепи 1,4Tsi (CAXA)
На этих моторах чаще всего цепь вытягивается уже к 60 тысячам км пробега. Компьютерная диагностика не позволяет косвенно проверить цепь, поэтому при появлении посторонних шумов со стороны крышки ГРМ, сразу же рекомендую заменить цепь.
Список запчастей:
Сальник коленвала передний
Прокладка передней крышки двигателя
Цепь привода
Натяжитель цепи
Успокоитель цепи левый
Успокоитель цепи правый
Прокладка 03C109293 2 шт.
болт распредвала
болт распредвала
втулка коленвала (иногда требует замены)
Также для замены потребуется спец инструмент:
Индикатор VAS 6079
Фиксатор валов T10171A
Приспособление T10340
  • 2 недели спустя...
Справа старая цепь, слева новая. Пробег 60 тысяч км
post-1669-0-86138500-1422875471_thumb.jp
Натяжитель был выдвинут примерно на 20мм
  • 1 год спустя...
Попались вот такие комплекты:
Весь изюм заключается в том, что дается регулятор фаз со звездой и остальные звездочки, но в комплекте нет прокладок
  • 1 год спустя...
Добрый день.
Примерно год назад менял цепь в АЦ Тула на двигателе CAXA  без замены фазорегулятора. Спустя полгода после замены опять появился треск при запуске только уже на горячем двигателе. Подскажите, пожалуйста, где можно поменять и сколько это будет стоить.
В 08.07.2017 в 15:39, demons2237 сказал:
Добрый день.
Нужно по вину уточнять, а так как вариант можно отдельно регулятор фаз поменять... У меня есть в наличии БУ, он исправный, не трещал, меняли на пробеге 36 тысяч.
