самопроизвольное опускание стекол
сегодня сами опустились два передних стекла.  секунд через десять кнопками эл.стеклоподъёмников смог их поднять...  погода сырая или электропроводка?
хочу спросить: что это было и что делать?
Машина до этого стояла долго?
днём ездил.стояла с 13-00 до 17-00 на улице. а вечером минут   10 проехал, остановился жену высадить .  слышу в дверях какие-то перещёлкивания слышны короткие.а потом стёкла одновременно съехали...
На кнопку закрытия центрального замка сумки не клали? Просто если долго держать кнопку открытия дверей нажатой, то стёкла опустятся.
Пощёлкивания по всей видимости это попытки разблокировать дверь, а затем уже активировалось опускание стёкол.
Данную функцию можно отключить, если это критично
нет.сумки не клал.ключ был в зажигании...  грешу на сырость...
Можно сделать диагностику. Подобные проблемы не редкость
http://skoda-tula.ru/topic/1112-diagnostika-avtomobilej-skoda/
Предварительно звоните. ул.Тимирязева 2
Такая же проблема у знакомого на Q3, то одно стекло само опустилось, потом второе через некоторое время, делали диагностику, но она ничего не показала. Пока так и осталось загадкой)) Если найдете причину, обязательно отпишитесь.
