Smoky Опубликовано 19 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Посетила мысль сделать раздвоенный выхлоп на октавии. Что для этого потребуется и какие затраты? Красиво Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Admin Опубликовано 19 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Имеет смысл заморачиваться на более злой прошивке. Сразу ставить даунпайп Себе ставил вот такого плана: Вместо родной трубы с катализатором: А дальше уже к этой "красоте" Можно сварить раздвоенный задний глушитель, так как от турбины пойдёт нормальная труба, соответственно и заднюю часть глушителя можно рассчитать под хороший даунпайп, а не под стоковый задушенный выхлоп! Это если по уму, а если декора ради, то хоть насадку муляж поставь 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky Опубликовано 20 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 А если катализатор убрать ошибка ведь будет гореть, да? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Admin Опубликовано 20 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 Поэтому и написал что необходимо прошивать, да и вообще в моём случае установка даунпайпа необходима была на stage 2. Есть ещё один неприятный момент, буксировочная петля находится справа и если делать выхлоп, то за зад машину уже буксировать не получится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
