Вентилятор салона
Друзья!
На 5й октавии гудит скорее всего вентилятор салона. причем гул идет с каким -то похрустыванием и только при разгоне или торможении. Никто с подобным не сталкивался? и трудно ли добраться до вентилятора и оценить степень бедствия?
Под бардачком стоит. 2 самореза снизу, 3 сверху и сбоку, снимаем бардачок. А дальше уже снимать моторчик и смотреть что там
Друзья, рекомендую время от времени проводить очистку моторчика. Стоит он не мало, около 13 тысяч за оригинал, разобрать и почистить обойдётся дешевле.
post-1669-0-24947100-1410878171_thumb.jp
На фото лишь малая часть того что вылетело из него! Листья, очень много грязи, всё это убивает приточный вентилятор
Присоединяюсь, появился слабый шорох. Нужно снять, когда-то была тема с "картинками". Или ошибаюсь((?
Добрался до вентилятора. На самом деле снимать бардачок совсем не обязательно. можно отлично добраться снизу. грязи тоже было совсем немного. Вопрос только в том, что гул идет не от него. Будем грешить на подшипник компрессора кондиционера. А это уже чуть другие деньги.
Гул от подшипника электромагнитной муфты с гулом вентилятора точно не спутаешь, это скорее вой чем гул. Мне поменяли подшипник за 2 000 рэ + цена подшипника. Единственное, нужно сперва вынуть подшипник (старый) потом купить такой же новый, потому что существуют разные типоразмеры. Где брал в наличии напишу в личку, если кому надо.
  • 1 месяц спустя...
