Егоров Евгений Опубликовано 7 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 не работает подсветка панели приборов. сигнальные лампы работают, предохранитель заменил-ничего не изменилось Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Admin Опубликовано 7 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 Все кнопки на панели или только щиток без освещения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров Евгений Опубликовано 7 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 и кнопки не подсвечиваются тоже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров Евгений Опубликовано 7 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 не работает подсветка панели приборов. сигнальные лампы работают, предохранитель заменил-ничего не изменилось Все кнопки на панели или только щиток без освещения? и кнопки не подсвечиваются тоже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Admin Опубликовано 7 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 Надо смотреть всю цепь до кнопки включения света, приходит ли к ней питание. Фары то включаются? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров Евгений Опубликовано 7 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 Надо смотреть всю цепь до кнопки включения света, приходит ли к ней питание. Фары то включаются? фары, указатели поворота включаются Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров Евгений Опубликовано 8 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 Надо смотреть всю цепь до кнопки включения света, приходит ли к ней питание. Фары то включаются? фары, указатели поворота включаются залез еще раз в панель предохранителей; хотел проверить предохранители, отвечающие за работу фар. Был удивлен, что вышел из строя предохранитель отопителя (наверное предыдущий владелец хорошо (или нехорошо) покапался с проводкой). Заменил его, появилась подсветка. Спасибо Adminу за участие Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
