Профессор Опубликовано 11 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2013 Здравствуйте, товарищи! Сегодня, в это прекрасное весеннее время, я пишу к вам это обращение. Я стал счастливым обладателем новой фабии 1.4 с механической коробкой переключения передач. И по ходу изспользования у меня возникло несколько вопросов (забегая вперёд , думаю что и еще возникнут). На некоторые вопросы я нашел ответы на форуме а вот на два вопроса не смог найти: 1. Расход бензина. Правда ли что на время обкатки расход бензина мягко говоря "не маленький" и когда ситуация должна нормализоваться (после скольких километров)? Прости за грубое сравнение но тем не менее, я до этого ездил на калине 1.6 и у меня при моём скромном и спокойном стиле вождения выходило 7-7.5 л на сотню , а на фабии аж 9!!! я то думал , что двигатель посовременнее и получше , и будет только меньше , но блин 9 литров на 1.4 !!! Я б знал я б 1.6 купил тогда наверное ... Короче проясните пожалуйста. 2. Освещение салона. Сегодня вечером выходя из машины заметил интересную особенность , свет в салоне не гаснет , пока не закрою на ЦЗ. Т.е. двери закрыты а свет горит , Если садится в машину , то свет гаснет когда я поворачиваю ключ. По моему это не логично и не правильно. и если передний свет я могу выключить , то задний работает либо постоянно включен , либо в автоматическом режиме, как описано выше. Это нормально ? Заранее спасибо за помощь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VinniPuk Опубликовано 11 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2013 (изменено) Не помню сколько но первое время расход был тоже не маленький а потом как то всё нормализовалось. Свет у меня работает так же, включаешь зажигание или закрываешь ЦЗ свет в салоне гаснет сразу а так горит какое то время а потом всё равно гаснет. Изменено 11 мая, 2013 пользователем VinniPuk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximuskis Опубликовано 12 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 1. У меня Шкода Октавия и тут сказано следующее http://SSMaker.ru/d47c8f31/ К пяти тысячам расход должен устаканится. А после первого ТО вообще меняться не будет. 2. http://SSMaker.ru/84eb738c/ - у меня секунд 20-30 и гаснет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Профессор Опубликовано 12 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 Спасибо, большое Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Admin Опубликовано 12 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 1. Расход бензина. Правда ли что на время обкатки расход бензина мягко говоря "не маленький" и когда ситуация должна нормализоваться (после скольких километров)? А маленький это сколько? 1,6 новая фабушка кушала не меньше, автомат правда был, но в городе литров 10 стабильно потребляла Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_2la Опубликовано 12 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 ездил на калине 1.6 и у меня при моём скромном и спокойном стиле вождения выходило 7-7.5 л на сотню , а на фабии аж 9!!! 1. Эти цифры касательно городского или загородного цикла? В любом случае расхот должен снизиться. 2. Это функция называется "Вежливая подсветка". Тут всё нормально. Гаснет или спустя примерно 30 сек. при всех закрытых дверях, или при постановке на охрану, или после поворота ключя зажигания. А так, если это твоя первая иномарка, то вопросы и удивления будут периодически появляться. Спрашивай если что Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snuk Опубликовано 13 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 1. Расход бензина. Правда ли что на время обкатки расход бензина мягко говоря "не маленький" и когда ситуация должна нормализоваться (после скольких километров)? Прости за грубое сравнение но тем не менее, я до этого ездил на калине 1.6 и у меня при моём скромном и спокойном стиле вождения выходило 7-7.5 л на сотню , а на фабии аж 9!!! я то думал , что двигатель посовременнее и получше , и будет только меньше , но блин 9 литров на 1.4 !!! Я б знал я б 1.6 купил тогда наверное ... Короче проясните пожалуйста. 2. Освещение салона. Сегодня вечером выходя из машины заметил интересную особенность , свет в салоне не гаснет , пока не закрою на ЦЗ. Т.е. двери закрыты а свет горит , Если садится в машину , то свет гаснет когда я поворачиваю ключ. По моему это не логично и не правильно. и если передний свет я могу выключить , то задний работает либо постоянно включен , либо в автоматическом режиме, как описано выше. Это нормально ? Заранее спасибо за помощь. 1. Сам после калины 1,6 сел на фабию 1,4))) Долгооо офигевал от расхода, но прочитав инструкцию понял в чем дело) оказывается у машинки (у меня нет максидот-дисплея) ДВА экрана: на первом расход за текущую поездку на втором за последние 20-ть меняются они кратковременным нажатием кнопки снизу рычага дворников после примерно 1700-2000 стало заметно меньше кушать (сечас (21450км) без кондиционера и при спокойном темпе днем от 7,2 до 8). Оч многое зависит от пробок! По трассе (не менее 100-150км пробега без остановок) от 5 до 6 (сильно зависит от скоростного режима). 2. эт Вы коллега мало сидели в машине))) если выключить зажигание, вынуть ключ - зажжется свет и будет гореть около 10-15 минут независимо от открывания/закрывания дверей. Если снова включить зажигание или включить центральный замок свет сразу плавно погаснет Советую обратиться к Админу и "доустановить" дотирку капель! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Профессор Опубликовано 13 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 Спасибо всем за помощь, Со светом разобрался. С расходом, я указывал расход по городу , сейчас пока укладываюсь в 7 литров на 100 , но блин жду когда понизится. А теперь новый вопрос, кто-нибудь делал шумоизоляцию колесных арок, методом обклейки покрылок ? Если да то поделитесь опытом или скажите где делают за нормальную цену ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snuk Опубликовано 13 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 Спасибо всем за помощь, Со светом разобрался. С расходом, я указывал расход по городу , сейчас пока укладываюсь в 7 литров на 100 , но блин жду когда понизится. А теперь новый вопрос, кто-нибудь делал шумоизоляцию колесных арок, методом обклейки покрылок ? Если да то поделитесь опытом или скажите где делают за нормальную цену ? у меня 7,2 по городу рекорд рекордов! мне кажется лучше начать не с арок, а с дверей ибо у моей поскрипывает в такт музыке кнопы стеклоподъемника и пластик((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Admin Опубликовано 13 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 Ну да, согласен Начни с дверей и багажника, про арки тоже на форуме писал... Лично у меня на фабии шумка торпедо и арок ничего не дала, разве что утяжеление))) Для 68-ми сильного движка лишний вес явно не в плюс был Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Профессор Опубликовано 13 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 Да мне музыка побоку ) Мнеб от колес бы поменьше шума, а движок с ялышу только когда больше 3000 оборотов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snuk Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Да мне музыка побоку ) Мнеб от колес бы поменьше шума, а движок с ялышу только когда больше 3000 оборотов шум от колес решается скорее сменой резины (у меня штатная CONTINENTAL ContiEcoContact 3 и шумность не высокая) а вот немного "подклеить" двери реально нужно и даже не из-за музыки. Лично я сам уверен, что штатный звук вполне хорош, но скрипы на гравийке и щебенке достают((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Admin Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 Шумить надо в комплексе, кузов это единое целое и вибрации передаются от одного элемента к другому... Если слышно звук колёс, это не значит что надо делать ШВИ только колёсных арок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snuk Опубликовано 15 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 (изменено) Шумить надо в комплексе, кузов это единое целое и вибрации передаются от одного элемента к другому... Если слышно звук колёс, это не значит что надо делать ШВИ только колёсных арок неее... я не про то! считаю, что шумка в машине вполне достойная, но чуть пластик "подклеить" стоит Изменено 15 мая, 2013 пользователем Snuk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Профессор Опубликовано 16 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 Да мне музыка побоку ) Мнеб от колес бы поменьше шума, а движок с ялышу только когда больше 3000 оборотов шум от колес решается скорее сменой резины (у меня штатная CONTINENTAL ContiEcoContact 3 и шумность не высокая) а вот немного "подклеить" двери реально нужно и даже не из-за музыки. Лично я сам уверен, что штатный звук вполне хорош, но скрипы на гравийке и щебенке достают((( У меня штатная такая, на "чехах" на всех континенталь контакт3 , только помоему на элеганс с акпп континенталь спорт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Профессор Опубликовано 16 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 ВОт и стоит вопрос "кто делал" , я просто не знаю если арки обклеить , то подкрылки по том по размеру встанут или нет ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Профессор Опубликовано 10 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у меня появился назойливый "сверчок" , в области правой передней стойки (мб, крышка подушки), кто-то сталкивался ? что это может быть? есть подозрение что дребезжит плохо закрепленный динамик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Admin Опубликовано 10 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 Надо смотреть, возможно когда ставили доп оборудование, что то сломали или просто плохо собрали Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Профессор Опубликовано 13 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 ПОлучается на заводе тогда накосячили , у меняж аудиопоготовка с родными динамиками.( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
