Шумоизоляция
а я вот задумал сделать полную шумовиброизоляцию, сам буду мучаться
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если надо будет материалы и советы - обращайся
Ссылка на сообщение
надо будет и материалы и советы)))) скажи а сколько денег надо чтоб самому все обклеить?
Ссылка на сообщение
Так сказать сложно, смотря каким материалами клеить и в сколько слоев :)
Ссылка на сообщение
ну я собирался вибропластом а потом ... эти..... вторым .... забыл как наз-ся.... типа паралона такого)))
Ссылка на сообщение
сплэн
Ссылка на сообщение
а панель приборов обязательно снимать проклеевать или можно обойтись дверями крышей и арками?
Ссылка на сообщение
Можно и без снятия торпедо обойтись <_< Но я считаю что проклеивать надо всё! Родная шумка хорошая, но будет в разы лучше
Ссылка на сообщение
После того, кок ты разберешь салон чтоб добраться до арок, крыши, и дверей, снять торпеду не составит труда, там все достаточно просто, если что спрашивай.
Ссылка на сообщение
Только надо всё на место прикрутить, а то появятся всякие там сверчки... :):D:D
Ссылка на сообщение
ну может с первого раза не у всех все получается, но нужно стремиться к совершенству... :D:D:D
Ссылка на сообщение
Я просто однажды снимал панель с опеля ( надо было печку достать, причем в опеле надо даже передние двери снимать чтоб печку достать) и знаю как это нелегко, и проклеевать например в опеле было нечего, там все уже проклееног проложено, т.е. если потом ставить панель, то может вообще не сесть на место из за лишнего слоя шумки. можт я не прав конешно.
Ссылка на сообщение
У меня всё встало на место :) Надо просто клеить разумно, собирать аккуратно и внимательно...
PS кстати если кому-то надо, могу заняться проклейкой... Нужен тёплый гараж
Ссылка на сообщение
А сколько литров пива нужно тебе заплатить чтоб ты проклеил машину?
Ссылка на сообщение
Сделал шумоизоляцию передних и задних дверей на octavia 2, хочу сказать что разница есть! Дальше хочу "зашумить" багажник
Ссылка на сообщение
Уже месяц думаю об этой процедуре, ибо на шершавом, с позволения сказать, асфальте гул стоит несчадный.
Много чего перечитал в сети по этому поводу. На КЛАШЕ мнения разделились. Там этот гул объясняют особенностями строения кузова октавии А5 и её подвески. Мол, шум не от резины, а от микровибраций, передающихся от колес к ходовой и далее на кузов.
Не хочется тратить время и деньги на малоэффективную операцию.
В связи с этим, не могу сделать первый решающий шаг в этом направлении. Очень буду благодарен, если кто-нибудь прокатит на "проклееной" октавии.
Ссылка на сообщение
Могу сказать одно, что имеет смысл на А5 проклеивать только пластик на дверях либо разбирать всё капитально и шумить внутреннюю полость дверей... Делать полную шумоизоляцию как на ВАЗе не вижу смысла
Ссылка на сообщение
Приблизительная цена по вашему варианту?
Ссылка на сообщение
Хм....Хочешь сказать, что виброшумоизоляция пола, потолка и багажника ничего не даст?
Дверями хотел заняться в последнюю очередь, естественно, с демонтажом дверных карт.
Ссылка на сообщение
В любом случае хуже не будет, просто лично я задумался оправданно ли я утяжелил машину, если шумка и так достаточно неплохая... Результат даст потолок и металл самих дверей, но только в том случае если ставить хорошую акустику. А так шумьте пластик и не парьтесь, результат будет, вес небольшой, затраты тоже. На дверь уйдёт меньше листа вибропласта, можно сплэном ещё.
Ссылка на сообщение
.... лично я задумался оправданно ли я утяжелил машину.....
На увеличение веса мне начхать, чай не болид из неё делаю.
Боюсь только шумка (без вибро) гул не сильно уберет. Или я не прав?
Артур, ты когда свою разбирал, использовал какие-либо спец.инструменты (для снятия пистонов, ролики-валики для прикатки) или обошелся "подручными средствами" ?
Ссылка на сообщение
Шумо-тепло изоляцию - вибрацию точно не уберет
Torx, съемник для пистонов king tony, и валик для прикатки. Всё по уму делал))) Только "мембранные" поверхности, пластик... Приезжай, расскажу и покажу
Ссылка на сообщение
Съемник и валик где приобрел?
Выкрою время - заскочу.
Ссылка на сообщение
Хотелось бы сделать yeti немного тише, с чего начать?
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
