Снятие обшивки водительской двери Skoda Octavia I, Tour
Лю-ю-ю-ди-и-и, помогите.
Заблокировал двери машины, подъехал на заправку и дернул за ручку открывания дверей. Что-то щелкнуло и все ручка за что-то цепляется, но дверь не открывает. Уличной теперь открываю. Подскажите как снимается обшивка двери. Хоть посмотреть что сломал. Или может там соскочило и все. Или подскажите где об этом почитать. Желательно ссылку. Заранее спасибо.
Вот, пожалуйста.
Водительская дверь.
Выкручиваются саморезы, расположенные по периметру.
Аккуратно снимается накладка в уголке двери (которая с «пищалкой»).
Снимается вытягиванием «на себя» Поддеванием тонкой отверткой вытаскивается накладка с блоком управления зеркалами(Tikas!-пластиковые защелки расположены по периметру).
Вынимается пластиковая накладка на ручке двери. Соответственно, в сторону двери.
После этого, весь блок управления, с кнопками поднимается и вытаскивается из двери (отсоеденить разъем). Под ним выкручивается три больших болта, крепящие обшивку.
Потом маленький саморез, расположенный под ручкой открывания двери.
Теперь обшивку можно снимать (вверх и на себя), не забыв отключить оставшиеся разъемы и снять крючок с ручки отпирания двери.
Сборка, с шутками и прибаутками, происходит в обратном порядке.
http://www.octavia-club.ru/f/a4-tour/21403-snyatie-ruchki/#post348814
разбирал недавно, вроде все интуитивно понятно, нигде затыков не было. процесс разбора минут на 5-7
только нужна отвертка торкс (типа звездочка) ну и крестовая
Вот, пожалуйста.
Водительская дверь.
Спасибо. Данный совет существенно облегчил  задачу.
Результат - обрыв троса от крючка. Пока кое-как соединил, но наверное придется менять на новый.
  • 2 месяца спустя...
Вот, пожалуйста.
Водительская дверь.
Вопрос.Влагозащитная плёнка пришпилина в нескольких местах клипсами,реально их снять-поставить?
