Освещение управления печки
Привет) давно сдохли лампы подсветки отопителя( нужен мануал по замене что куда луеть откручивать) и стоит ли лезть самому?)
все легко меняется, у себя сам менял, вытаскиваешь крутилки печки за ними стоят лампочки, вытаскиваешь лампочки и меняешь их. Я вытаскивал крутилки пассатижами через тряпочку, следов не оставалось.
спасибо)
Там одна лампочка, которая освещает остальные крутилки, так что достаточно сдёрнуть лишь одну крутилку, ту что за скорость печки отвечает. По своему опыту чисто пальцами её почти не реально снять, если конечно пальцы не пассатижи))) Сам использовал пассатжи и толстый кусок резины, чтобы не поцарапать крутилку. Вот кстати темка на родственном форуме.
