Буксировка с целью запуска двигателя
Спереди и сзади автомобиль имеет буксировочные проушины.
- Буксировочный трос или жесткую буксировочную сцепку можно устанавливать только в соответствующие буксировочные проушины.
- Буксировочный трос должен быть эластичным для более бережного обращения с обоими автомобилями. Поэтому следует использовать только тросы из искусственного волокна или тросы из подобного эластичного материала. Тем не менее, надежнее использовать жесткую буксировочную сцепку!
- При этом следует избегать недопустимых усилий и ударных нагрузок. При маневрах во время буксировки по улицам всегда существует опасность перегрузки и повреждения деталей крепления.
- Прежде чем запускать двигатель с помощью буксировки, следует по возможности использовать АКБ другого автомобиля в качестве помощи при пуске.
Спереди Буксировочная проушина находится в переднем бампере с правой стороны за воздухозаборной решеткой. Воздухозаборную решетку можно отжать отверткой.
Сзади Буксировочная проушина находится под задним бампером с правой стороны.
Необходимо соблюдать законодательные нормы по буксировке.
- Оба водителя должны быть знакомы с особенностями процесса буксировки.
- При использовании буксировочного троса водитель буксирующего автомобиля должен особенно мягко отпускать педаль сцепления при трогании с места и переключении.
- Водитель буксируемого автомобиля должен при этом следить за тем, чтобы всегда удерживать трос в натянутом состоянии.
- На обеих автомобилях необходимо включить аварийную сигнализацию и при необходимости действовать согласно другим предписаниям, ПДД
- Зажигание нужно включить, чтобы рулевое колесо не было заблокировано и можно было включать указатели поворотов, звуковой сигнал, стеклоочистители и стеклоомыватели.
- Так как усилитель тормозов работает только при работающем двигателе, при неработающем двигателе необходимо соответственно сильнее нажимать педаль тормоза!
- У автомобилей с рулевым управлением с усилителем при неработающем двигателе для управления необходимо прикладывать существенно большее усилие.
- При отсутствии масла в механической или автоматической коробке передач автомобиль можно буксировать только с поднятыми ведущими колесами.
При буксировке с целью запуска двигателя у автомобилей с механической коробкой передач нужно обратить внимание на следующее:
– Перед буксировкой с целью запуска двигателя включить вторую или третью передачу.
– Включить зажигание.
– Как только двигатель заведется, выжать сцепление и выключить передачу для того, чтобы избежать наезда на автомобиль-тягач.
Указание: У автомобилей с катализатором нельзя запускать двигатель, буксируя автомобиль на длинные дистанции, т. к. в противном случае несгоревшее топливо попадает в катализатор и может там сгореть. Это может вести к перегреву и, тем самым, к повреждению катализатора.
При буксировке автомобилей с автоматической КП соблюдать следующие пункты:
- Установить рычаг селектора в положение „N“.
- При буксировке не превышать скорость 50 км/ч.
- Максимальная дальность буксировки составляет 50 км.
- При буксировке на большее расстояние автомобиль необходимо спереди поднять.
Причина: у стоящего автомобиля не работает насос трансмиссионного масла, поэтому при высокой скорости и большом расстоянии коробка передач не смазывается в достаточной степени.
- Автомобиль-эвакуатор должен буксировать автомобиль только с поднятыми передними колесами.
Причина: если автомобиль поднят сзади, то приводные валы вращаются в обратную сторону. Из-за этого шестерни планетарной передачи в автоматической КП развивают очень высокие обороты, что через короткое время приводит к повреждению коробки передач.
опа а у меня по моему на гранде с АКПП стояло не более 30 км. буксировка.
на буксире нельзя включать аварийку, так-как по правилам дорожного движения поворотниками буксир должен показывать маневры!
если на буксируемом авто не работает аварийная сигнализация - необходимо на задней части авто закрепить знак аварийной остановки (не в салоне под стеклом, а именно на кузове машины)
Максимальная скорость при буксировке транспортного средства составляет 50 км/ч. Скорость буксировки не зависит от того, происходит буксировка в населенном пункте или за его пределами.
Буксировка по автомагистрали в настоящее время не запрещена правилами дорожного движения, однако если буксирующее и буксируемое транспортное средства не могут ехать быстрее 40 км/ч, то движение по автомагистрали для них является нарушением правил.
а вообще уверен, что с нашими машинами в данной процедуре можно поучаствовать скорее как буксир ибо качество изготовления меня поражает (тьфу-тьфу-тьфу)
Изменено пользователем Snuk
Хочу добавить, что в случае ДТП при буксировке, виновным считается водитель буксирующего ТС, даже если в буксируемом сидит "баран", который не справился с управлением и из-за него произошло ДТП, отвечать вам!. Поэтому перед тем как кого-то тащить по доброте душевной, пять раз подумайте и оцените возможные последствия! Вызвать эвакуатор может обойтись намного дешевле!
