Замена динамиков в Skoda Octavia 2
Цель работы:
замена штатных передних и задних динамиков
Компоненты: перед- Focal VRS165, Зад - DLS RS6N
Вот так выглядели штатные динамики:
А вот что получилось:
Под передние динамики был подготовлен скрытый подиум.
Ну самое главное то - как заиграла музыка? какое гу стоит?
По поводу акустики, мне очень нравится фирма DLS. В тройке у меня стоят тылом dls r962, фронт Eton POW 172. Играли классно. До усилителя не дошел - купили шкоду...
ГУ - intro, усилитель 5-ти канальный alpine :) Саб - Boston G5
Играет очень приятно
На А5 Октавиях, в передних дверях, неудачное местоположение динамиков. Артур, тебе по хорошему надо было бы подиум городить в углу двери с их разворотом в салон, вот тогда музня у тебя совсем реально заиграла. Только вот конечно, что бы это всё замутить нужно серьёзное вмешательство в дверные карты, а это довольно геморно. Но всё равно молодец, кстати под саб какой короб делал (литраж, ЗЯ/ФИ)?
Изменено пользователем Alexey_2la
Нормально играет :) За счёт процессора можно немного картину исправить :) А менять расположение динамика после опыта с фабией если честно нет желания...
Под саб был сделан ящик 35 литров из МДФ, потом уменьшали объем, получили около 28 литров если не ошибаюсь... И сразу ставили пассивный излучатель Boston GTR
Прикольно, не часто, к сожалению, такие решения встречаются, по большей степени ФИ и бандпассы рулят. Выложи тогда где-нибудь фотку саба.
Приезжай лучше в пятницу :) Живьём посмотришь, пощупаешь ))) Фотки чуть позже сделаю, сейчас ещё провода не "окультурил"
  • 1 месяц спустя...
Добрый вечер, не любитель автозвука ( больше предпочитаю хороший звук в более комфортных условиях, не за рулем ), но ради общего развития очень интересно - зачем нужен подиум? :)
зачем нужен подиум?
Иначе просто не поставишь динамик... Родной динамик уже идёт с интегрированным корпусом, поэтому сняв родной динамик, на его место не родной не встанет уже! Либо брать готовые переходные комплекты, либо делать подиум самостоятельно
Понял, спасибо!!! Подскажите плиззз, у меня магнитола рассчитана на 4 динамика по 50 Ватт, сейчас у меня подключено передние два динамика штатные и пищалки тоже штатные, могу ли я назад поставить еще два динамика, без подключения усилителей, ресиверов и т.д доп. оборудования?
А то задние пассажиры постоянно орут, чтобы включил звук погромче, а мне громкий звук только мешает за рулем :)))
Да можно :) В принципе трудностей не должно возникнуть
Спасибо, от о чем будет следующий фотоотчет! :)) Как только вернусь с командировки...!
  • 1 год спустя...
Настало время и на новой машине музыку обновить
для этого необходимо сделать подготовительные работы
Подиумы под динамики в дверь, в данном случае материал - фанера
Как показывает практика проще сразу разобрать весь салон
Далее самое интересное.
Протяжка плюсового провода под капот, под такие вот клеммы:
Кроссоверы решено было закрепить таким образом:
Пищалки приклеили с помощью клеевого пистолета, по другому никак, но получилось аккуратно
Ну и сам динамик в двери:
Усилитель и саб:
Силовой провод протянул по левому порогу, межблочники по правому, также достаточно сложно протянуть акустические провода из двери, так как в дверной гофре всё на разъемах.
Хотелось также поблагодарить отца, так как если бы не он то на работу ушло бы значительно больше, чем 3 дня. Делать проще вдвоём, так как одной пары рук не всегда достаточно!
Результатом доволен, осталось только настроить как следует.
:laugh1: Бита под водительским сиденьем необходимый атрибут ?  :baseball: Если по существу - получилось хорошо. Ещё бы послушать как звучит. Сам я хоть и не меломан, но тоже хотел заморочиться с музьём. Ограничился заменой головы и динамиков. Правда сзади поставил как и спереди 16-е блины.
Изменено пользователем Влад71
