Adrenaldinho
НЕ ЗАВОДИТСЯ
У меня Шкода фелиция комби 1997 года 1.3 , при заводе троила и из выхлопной трубы вылетал нагар, когда прогревалась все становилось отлично.... Потом пару раз при движении на второй передаче где то на оборотах 1500-2000 начала дергатся...... А на след день с утра сдох аккамулятор,аккамулятор поменял на новый но моя шкода не заводится... Крутит но чего то не хватает, я думаю на стартер и трамблер..... Подскажите товарищи очень надо..... С заранее спасибо
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Подскажите кто что знает
Ссылка на сообщение
я бы начал с проверки искры, и наличия бензина в карбюраторе.
Ссылка на сообщение
Трамблер крутит точно, но че то мне кажется вяло слишком.... А искру на свечах проверю, но машинка то вроде схватывать начинает но че то нехватает..... Кстати вчера свечи чистил нагар на них огого.....
Ссылка на сообщение
нагар зимой, при каоротких поездках, и длительном прогреве с подсосом - в принципе допустим.
Ссылка на сообщение
А то что из выхлопной трубы нагар вылетает черный нормально?
Ссылка на сообщение
зимой - у меня тож вылетат при прогреве...
Ссылка на сообщение
Сегодня пришел с работы проверил искру на свечи - есть, посмотрел крышку трамблера все норм...... Свечи почистил и прокалил дома ,поставил завелась с брррр-брр чуть поработала заглохла(((( Посмотрел крышку трамблера ....опа отвалился кремень((((( Теперь реторический вопрос в чем была мулька? В трамблере или это только вытекающее от сюда последствия..... И еще вопросик прошу ответить на личном примере машины (т.е. если не затруднит посмотреть) трамблер когда открываете бегунок со всем механизмом пошатывается? Допустимо это пошатывание? или он должен стоять на мертво.... А то как у меня получается кремень бегал не по центру бегунка а по его краям и от этого сломался((((((((((( Помогите люди добрые советм...... С заранее спасибо.......
Ссылка на сообщение
А на свечах зимой на филе нагар сильный? А то мне тут сказали что это из-за маслозаливных колец........
Ссылка на сообщение
маслосъемных только наверное... если дело в них - то и масло должно угорать потихоньку, да и коптить будет не только на холодную.
Ссылка на сообщение
НУ а с трамблером на личном примере .... ЧТо должен бегунок со всем механизмом шататься? может из-за этого отвалился кремень?
Ссылка на сообщение
сам бегунок очень плотно сидит на валу.
а вот кремень - закреплен достаточно подвижно.
PS: посмотри личные сообщение.
Ссылка на сообщение
Я не пойму свечи новые акамулятор тоже новый исра есть ,но все равно не заводится.... Помогите советом может,кто знает? Карбюратор?
Ссылка на сообщение
много вариантов, а что карбюратор? У него задача смешивать топливо с воздухом и подавать смеси в нужных объемах.
не подает топливо в камеры сгорания? Свечи мокрые, когда стартером гоняешь? Если топливо не поступает, скорее всего виноват топливный насос. Если топливо есть, ищи проблему в электрике. Проверь искру на свечах. Если искра есть, то возможно неправильно выставлен момент зажигания - надо крутить трамблер, выставлять угол опережения зажигания; возможно перескочила цепь и надо проверить соответствие рисок на шкиву карданного вала и верхней мертвой точки головки блока.
Если искры нет, то надо искать почему))) плохие свечи, высоковольтные провода, трамблер, катушка.
Если на свече есть хорошая устойчивая искра, то бегунок на трамблере исправен. --- Это из опыта ремонта отечественного автопрома ---Возможно для фелиции не совсем актуально, но все же, может поможет, наведет на мысль. Удачи!
Ссылка на сообщение
На свечах искра есть трамблер новый ,топливо поступает ,цепь толшько заменил на новую .... Я вот только думаю одно ,если есть искра значит камутатор в норме или может быть что ему хана?
Ссылка на сообщение
Кто шарит то помогите ,подумайте что остается?
Ссылка на сообщение
На примере скажите в каком порядке провода должны подключатся от трамблера к свечам?
Ссылка на сообщение
1 — Свечи зажигания
2 — Распределитель зажигания
3 — Коммутатор
4 — Катушка зажигания
5 — Выключатель зажигания
6 — Батарея
Изменено пользователем akTula
  • Upvote 1
Ссылка на сообщение
1 — Свечи зажигания
3 — Коммутатор
6 — Батарея
Спасибо тебе автотоварищ! Завелся я,так и подключили провода только не видел твоей картинки...С другом в две башки логически подключали....Но все равно спасибо за чертеж и трамблер..... Номер знаеш ,если что тебе всегда рад помочь...
Ссылка на сообщение
Вся проблема была в том что изначально сдох акамулятор,поменял его не заводилась... Оказалось просто на просто в коллекторе скопился бензин и стоило толкнуть на 1 метр машина завелась,потарахтела и приняла свой истиный облик)))))))) Всем спасибо кто помог советами... И АК Тула который помог не просто советом а трамблером)))
  • Upvote 1
Ссылка на сообщение
У меня Шкода фелиция комби 1997 года 1.3 , при заводе троила и из выхлопной трубы вылетал нагар, когда прогревалась все становилось отлично.... Потом пару раз при движении на второй передаче где то на оборотах 1500-2000 начала дергатся...... А на след день с утра сдох аккамулятор,аккамулятор поменял на новый но моя шкода не заводится... Крутит но чего то не хватает, я думаю на стартер и трамблер..... Подскажите товарищи очень надо..... С заранее спасибоС
Столкнулся с такой же проблемой, но она перестала заводиться после обрыва ремня генератора, грешил на все))) 3,5 часа на трасе, не думайте о глобальном) все проблемы начинаются с мелочи) троение, нагар из выхлапухи, запах бензина так же из выхлопухи - это проблема зажигания. Решение проблемы - скидываем крышку трамблера, вынимаем бегунок, и смотрим ему внутрь, скол стопорного ограничителя мы видим) меняем бегунок и делаем настройку зажигания) в Москве бегунок стоит 250 руб.
Ссылка на сообщение
скажите пожалуйста когда двигатель топил машина незаводитца
Ссылка на сообщение
мысль глубокая. ниасилил.
  • Upvote 1
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
