Admin Опубликовано 11 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 И вот наконец то дошли руки переделать подсветку приборной панели на Skoda Octavia 2 (A5) Потребовалось: Набор звёздочек 16 белых SMD диодов 6 красных SMD диодов Для того что бы снять щиток надо выдвинуть руль на себя и опустить его в самое нижнее положение! Затем снимаем декоративные накладки слева и справа от руля, ну и само собой накладку которая над рулём: Откручиваем 2 болта снизу и аккуратно!!! отсоединяем верхние защёлки, сломать стекляшку можно запросто! После того как щиток окажется в руках не спешите отсоединять разъём, перед этим закройте все двери из салона, кроме водительской и после этого снимите клемму с аккумулятора! После этого снимаем разъём с приборки, плавно сдвигая планку он сам выходит, всё снимается руками, ни пробуйте ковырять защёлку отверткой, можно сломать. Без приборки машина не заведётся, поэтому закрывайте дверь с ключа и смело шагайте домой))) Чтобы разобрать щиток нужно открутить 4 болта с обратной стороны и затем отжать защёлки по периметру. После этого снимаем стекляшку Стрелки снимаются поворотом в сторону и на себя Затем снимается циферблат По аналогии снимаем верхние стрелки. Затем снимается белый световод, у него 3 защёлки, 2 по бокам и одна сверху А дальше можно приступать к перепайке, но нужна сноровка и паяльная станция... Собираем щиток в обратном порядке! Подключается сначала приборка, затем одевается клемма на аккумуляторе! Итог такой: Фоткал днём, как светит ночью выложу позже Это сообщение было вынесено в статью 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b333xy Опубликовано 11 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 классно смотрится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
роман Опубликовано 11 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 как всегда 5+, получилось экран компьютера не весь светится а ток что написано? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Admin Опубликовано 11 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 как всегда 5+, получилось экран компьютера не весь светится а ток что написано? Рад стараться!Ну да, макси дот не трогал Там и так всё нормально! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_2la Опубликовано 11 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 +1 Молодец, классно смотрится ! p.s. прикольный километраж на тот момент у тебя был Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon Опубликовано 11 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 Ночью ещё прикольней,салон намного уютней стал смотреться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Admin Опубликовано 11 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 Дико радует новая подсветка, приборы стали намного информативнее. Осталось переделать кнопки и сделать подсветку ручек дверей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dim Опубликовано 22 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 Дико радует новая подсветка, приборы стали намного информативнее. Осталось переделать кнопки и сделать подсветку ручек дверей На днях и у меня добрались руки до посветки кнопок стеклоподъёмника. Вот мой отчётик: Мне понадибилось 7 белых светодиодов SMD-3528, пояльник, отвертка, мультиметр и конечно же терпение 1) собственно снимаем блок с кнопочками 2)аккуратно разбираем используя отвертоку. 3)вот и добрались до схемки, на которой видим 4 зелёных диода - их нам и предстоит заменить. В других дверях диоды по одному. 4)с помощь мультиметра определям + и - на схеме, дабы припоять правильно. 5)дальше дело техники - отпаиваем зелёные и припаиваем белые. Сразу хочу отметить, диоды чувствительны к температуре (можно попросту спалить), поэтому температура пайки должна быть не высокой (думаю в градусах писать нет смысла). 6)по окончании пайки тем же мультиметром проверяем диоды и приступаем к сборке блока. 7) ВОТ РЕЗУЛЬТАТ: 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga_pharm Опубликовано 14 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 И вот наконец то дошли руки переделать подсветку приборной панели на Skoda Octavia 2 (A5) Добрый день, не подскажите оригинальный номер приборки с большим экраном Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Admin Опубликовано 14 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 Добрый день, не подскажите оригинальный номер приборки с большим экраном Не так всё просто как кажется, приборок очень много разновидностей, плюс в приборке встроен иммобилайзер Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga_pharm Опубликовано 14 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 (изменено) Не так всё просто как кажется, приборок очень много разновидностей, плюс в приборке встроен иммобилайзер Я узнавал, поменять и перепрошить можно, вот только приборку надо найти. И очень хочеться именно такую как на фотке. Изменено 14 октября, 2011 пользователем goga_pharm Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Admin Опубликовано 10 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 Кстати на FL-ках советую переделать цвет стрелок! Красные будут смотреться шикарно, просто бомба))) Стиль ауди Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga_pharm Опубликовано 11 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 Потребовалось: Набор звёздочек 16 белых SMD диодов 6 красных SMD диодов Каких именно smd диодов по номеру? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Admin Опубликовано 11 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 Диоды покупались в Москве, номера их не знаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dim Опубликовано 11 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 Артур, если такие то это SMD-3528 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga_pharm Опубликовано 11 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 А размар какой и яркость? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zapikanka Опубликовано 23 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 сенк народ очень помогла тема с решением количества.. скажите , я наслышан что есть ещё 5050 диоды, не подскажите где они и сколько их без магнитолы.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leace Опубликовано 26 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 (изменено) Вопрос к знатокам. В задние катафоты, которые в бампере , внедрил светодиодную ленту. Запитал ОБА катафота на правый задний фонарь к проводу, который идет к стоп сигналу, т.е. получилось, что при включенных габаритах ленты горят с одной яркостью, при торможении загораются ярче. Суть проблемы такова - левый горит исправно, в правом периодически гаснут "секции" (лента режется по секциям по три светодиода). Секции перепаиваю на исправные, но через день все равно такая ерунда повторяется. Уже поставил резистор от жигулей (который яркость регулирует) и выставил его на минимум, но с вновь купленной и целиком установленной (т.е. поменял всю ленту, а не потухшие секции) повторилась та же петрушка - крайняя секция погасла. Куда копать??? От себя есть лишь одно предположение - что слишком плотно склеиваю плафон и возможно какие-то из светодиодов повреждаются в процессе эксплуатации, т.к. после каждой перепайки и последующей склейки плафона гаснут разные секции.П.С. - левый горит с самого первого раза сборки и не перегорает, оба запитаны к одному проводу!!! Изменено 26 июня, 2012 пользователем Leace Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_2la Опубликовано 26 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 Ну в принципе, если по электрие всё норм., то остаются механические повреждения, так что твоё предположение может иметь место быть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Admin Опубликовано 26 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 Вопрос к знатокам. В задние катафоты, которые в бампере , внедрил светодиодную ленту. Запитал ОБА катафота на правый задний фонарь к проводу, который идет к стоп сигналу, т.е. получилось, что при включенных габаритах ленты горят с одной яркостью, при торможении загораются ярче. Суть проблемы такова - левый горит исправно, в правом периодически гаснут "секции" (лента режется по секциям по три светодиода). Секции перепаиваю на исправные, но через день все равно такая ерунда повторяется. Уже поставил резистор от жигулей (который яркость регулирует) и выставил его на минимум, но с вновь купленной и целиком установленной (т.е. поменял всю ленту, а не потухшие секции) повторилась та же петрушка - крайняя секция погасла. Куда копать??? От себя есть лишь одно предположение - что слишком плотно склеиваю плафон и возможно какие-то из светодиодов повреждаются в процессе эксплуатации, т.к. после каждой перепайки и последующей склейки плафона гаснут разные секции.П.С. - левый горит с самого первого раза сборки и не перегорает, оба запитаны к одному проводу!!! Попробуй запитать от другого источника, напрямую и сразу станет понятно повреждена ли секция или нет PS а так я бы вообще отказался от подобной идеи, смотрится очень кустарно и колхозно, имхо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leace Опубликовано 26 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 в секции не горит один диод,а так как соединение последовательное, то и остальные 2 погасли. А по поводу смотрится, как говорится на вкус и цвет =) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Admin Опубликовано 26 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 Перепаивай заново, перед сборкой тестируй альтернативным источником питания, а не сразу от фонаря В идеале надо отключить тест ламп, лампам накаливания пофигу, а вот диоды капризны в этом плане Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Admin Опубликовано 8 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Появилась мысль переделать подсветку кнопок в салоне на красный цвет. Только приборку оставить белой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
