Минусы Октавии А5
Давайте в этой теме поговорим о минусах этой машины
Всего один прикуриватель, что очень не удобно, особенно в дальних поездках :) Т.е одновременно заряжать телефон и включить холодильник не получится
Тогда нужен универсал, это всё-таки минус не Октавии А5, а именно кузова limousine.
  • 4 месяца спустя...
Порожек между багажником и заднимми сиденьями. Понятно, для чего он нужен, но спать не очень удобно.
Снимаются сиденья и выкладываются в багажнике, сначала 2/3, а затем 1/3 часть., тем самым перекрывается выступ. Получается очень прилично для одного человека, а если для двоих, то необходимо что-то проложить, у меня рост 188см, спал великолепно, и причем не одну ночь!
Сон в машине. 10 советов начинающим.
  • 3 недели спустя...
При заказе - только 1 цвет и материал салона.
Черный.
Машина эта у меня всего ничего, буквально неделю, и езжу исключительно с климатом, а пыль оттирать задолбался наглухо уже.
Чехлы нельзя... Только майки, ибо боковые подушки.
Хотя могу и ошибаться.
Но тем не менее говорил я в основном про приборную панель и тарпеду.
если есть подушки, обшивать нельзя. а про торпеду не парься, климат у нас такой. а откроешь окна, ещё хуже будет.
Да это понятно, но все равно раздражает.
Я в этой машине даже курить передумал, а один чёрт все грязное(
курить все равно вредно. а про грязь есть один выход ( по крайне мере я так раньше делал): берешь девушку, и пока ты её катаешь, она все протирает
Ещё не разбирался ,но чувствую лампочки на фарах геморойно менять.
Процедура не такая уж сложная! Фара снимается за 5 минут
Что касается пыли, то я бы не сказал что у меня её много, точнее её совсем мало...да и то, вся на ковриках. Про то что при складывании не образуется ровная площадка, вот это да, неудобно. Но спать в принципе удобно, главное что-то подложить. Про лампочки в фарах не знаю, не менял, а вот самы фары для эксперимента снимал, наверно на второй день, как получил машину :)
Кстати, по-поводу подушек в сиденьях, бывают чехлы, которые можно использовать с подушками в сиденьях, кстати, у Simple Clever такие...ну почти такие :mocking:
Серьёзным недостатком считаю не очень большой хот аммортов и шумку арок, но это похоже конструктив...больше на сегодняшний день в своей минусов не вижу.
Изменено пользователем Vanish
Перфорацию делаете и проблема решается, любое грамотное ателье это учитывает
Вот ещё один недостаток но это скорее касается 1.6 mpi,при нажатии педаль газа в пол чувствуется задержка,но тут наверно ничего не поделаешь опять в угоду экологии
Ну, это не только на 1,6, это сейчас на всех машинах, как правильно отмечено в угоду экологии.
лампочки в задних фонарях меняются за 20 сек.
Зимой, когда стекла замерзнут, приходиться греть машину. я держу ногой педаль около 2000об. пока стекло не начнет отгреваться.
менял в передней левой фаре лампочку габаритного огня, фару снял за 5 минут ничего сложного, но зато с лампочкой провозился пол часа еле вытащил, очень не удобно.
до этого была предыдущая октавия (тур), так вот в ней крышка бензобака открывалась с кнопки, а в моей октавии А5 не ФЛ открывается нажатием на неё, считаю это не удобством. К стати когда купил машину и не смог найти кнопку открытия лючка бензобака, не мог поверить что ее нет пока не посмотрел в мануал.
Раздражает что на небольших лежачих полицейских легко ударяется передняя подвеска в отбойники(соответственно на ходе отбоя).Возможно все из-за пакета для плохих дорог,но от этого не легче.Приходится либо тормозить до почти полной остановки,либо проходить на скорости 80-90 км в час,что для города не гуд.Погромыхивающий салон на неровных дорогах тоже радости не прибавляет.Про шумку колесных арок уже писали... временами впечатление что ее нет совсем.(на ауди 80 и то тише было)
да,а зимой эта волшебная "пипирка" с пружинкой в горловине бака будет поголовно замерзать и бак закрываться/открываться не будет.
у меня вроде подвеска в отбойник не ударяется, хотя я резиновые полицейские стараюсь перепрыгивать. А про ауди 80 и не помню уже, давно продал её
ничего критично не замерзало за 3 зимы. иногда раз 5 потыркаешь её и все ок.
