Залили блок управления двигателем на Шкоде
Вчера привезли на ремонт Шкоду Фабию 2011 года. Машина перестала заводиться. Стартер крутит, но двигатель не "схватывает". Постоянно горят стоп сигналы. Диагностика показала несколько ошибок,
17069 - Главное реле P0685 - 000 обрыв цепи
16645 - Форсунка цил.1 (N30 p0261 - 000) короткое замыкание на массу.
Неисправность выключателя стоп сигналов
После проверки предохранителей, проводки, реле, стало понятно что всё исправно. Проводка цела, реле срабатывает, сигнал управления не приходил с ЭБУ!
В жгуте проводов было найдено 2 поврежденных провода CAN шины, соединение на скрутках, которые окислились... Исправил, но результата никакого. Далее был вскрыт блок управления двигателем
Машина после ДТП, было повреждение корпуса. Какие то "умельцы" залили герметиком всё по периметру, но закрутили всего 2 болта из 4 на корпусе. В итоге через эти отверстия попала влага и блок вышел из строя.
Вердикт: замена или ремонт ЭБУ
