Горит ручник, ABS и ESP
На многих фабиях или румстерах встречается подобная проблема!
Диагностика показывает следующие ошибки:
01201 напряжение питания насоса аbs
00301 насос обратной подачи abs-v39
недостоверный сигнал
У кого то проблема наблюдается постоянно, у кого то периодически. Дилеры чаще всего предписывают замену блока ABS. Но чаще всего это не решает проблему. Не спешите покупать блок, ведь причины появления ошибки могут быть не в нём. Начать надо с диагностики проводки и питания.
